Как правильно посчитать объем грунта (песка) необходимого для обратной засыпки фундамента?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Залили бетонный ленточный фундамент небольшой бани, сейчас требует произвести его засыпку песком. Как правильно посчитать сколько песка потребуется?
Посчитайте общую длину выкопанного фундамента (траншеи), иными словами периметр прямоугольника, что образует траншея и умножьте на высоту траншеи и еще раз умножьте на ширину траншеи. скажем получилось Х куб.м. То же самое проделаем с залитым фундаментом, ширину берем только ширину фундамента. Получится У куб.м. находим разницу Х-У=Z Z и есть объем нужного песка для засыпки. Если возьмете за периметр возьмете линию середины траншеи, то это значение тоже будет периметром фундамента. Удачи в подсчете.
Вынутый грунт и песок это разные вещи.
Правильней обратную засыпку фундамента делать вынутым (извлечённым) из траншеи грунтом, а не песком.
Если всё же, зачем-то хотите использовать песок, то во-первых фундамент должен набрать полную прочность, а во-вторых песок необходимо уплотнять (утрамбовывать, другими словами) до состояния уплотнения грунта в его естественном состоянии.
Посчитать сколько именно песка Вам понадобится не возможно.
Но ориентировочные цифры, всё же просчитать получится.
В начале узнаём кубатуру всей траншеи.
Кубатура это длина траншеи умноженная на её (траншеи) ширину и умноженная на высоту (глубину).
Считаем и фундамент под внутренними несущими стенами, а не только периметр по наружным стенам..
Далее по этой же схеме (длина, ширина, высота) высчитываем кубатуру фундамента.
И последнее действие, это отнимаем кубатуру фундамента от кубатуры траншеи, получаем нужную цифру в кубических метрах.
Но советую сразу брать чуть больше песка (см. выше, о трамбовке).
Обратной засыпкой фундамента называется процесс укладки грунта (песка, щебня, земли) в котлован или траншею, из которой он был извлечён для возведения здания. И обратную засыпку следует производить после полного высыхания фундамента. Желательно, чтобы и цоколь здания уже был возведен.
Объем песка или грунта, для обратной засыпки, можно высчитать лишь приблизительно. Почему?
При обратной засыпке нужно учитывать требования к такому мероприятию. Это значит, что совершенно невозможно правильно рассчитать объем песка, ибо он должен трамбоваться при укладке в пустоты вокруг фундамента.
То есть, высчитать можно минимальное его количество. Измерить общий объем траншеи (высота х ширину х длину) и отнять из этого значения объем фундамента (действия - те же) Получившийся объем и есть - необходимое минимальное значение.
В случае с песком следует добавить примерно 10% объема. Трамбовка производится через каждые 20 сантиметров засыпки.
