Как самостоятельно заменить тормозные колодки автомобиля Ford Transit?
Lunka [136] 4 года назад
Последнее время стали замечать, что в автомобиле Ford Transit 2003 года выпуска, значительно увеличился тормозной путь, а при торможении слышен пищащий звук. На СТО ехать не хочется, причина и так очевидна, поизносились тормозные колодки дисковых тормозов, подскажите, как их самостоятельно заменить?
Этот процес не очень сложный. Во-первых, снимаем колесо. Автомобиль, вместо того, чтобы оставлять на домкрате, лучше подложить что-то более объемное и устойчивое, напрмер, то же самое колесо, которое сняли. Затем, берем трещетку с подходящей головкой и откручиваем два направляющих пальца.
Далее, снимается суппорт и извлекаются отработанные тормозные колодки. Одна из колодок будет со скобой; для ее снятия потребуется чуть больше усилий.
Теперь под капотом автомобиля откройте крышку с горловины емкости с тормозной жидкостью. После этого берем струбцину и утапливаем тормозной поршень.
Теперь начинается работа по установке новых тормозных колодок. Колодка, которая со скобой, присавляется к тормозному диску и защеливается. Вторая колодка садится в посадочное гнездо. Дальше надеваем суппорт на тормозной диск и заворачиваем направляющие пальцы. И дело за малым; ставим колесо обратно и закрываем крышку горловины с тормозной жидкостью. По завершению работы немного прокачайте тормоза педалью.
И еще очень важный момент: колодки меняются с обоих сторон оси, даже если они износились неравномерно.
В принципе вы правы, скорее всего причина скрипа тормозов в колодках, они износились. Другое дело, что они могли сноситься от старости, а могли по какой-то другой причине, например заклинил суппорт. Так что стоит разобраться.
Запомните, что колодки менять надо сразу с двух сторон всегда, собственно они и продаются в комплекте парой.
Сняв колесо вы сразу же сможете определить состояние ваших тормозных колодок.
Далее снимаем шплинт (указан пальцем):
Снимаем суппорт, для этого надо открутить два болта сзади (вид сверху):
Раскачивающими движениями раздвигаете цилиндры, для того чтобы снять суппорт. Далее извлекайте колодки из снятого суппорта.
Используйте вот такую железную щетку чтобы снять нагар с суппорта:
Далее ставим новые колодки в суппорт (сначала внутреннюю, потом внешнюю колодку).
Разожмите цилиндры, использовав отвертку (ее поместите между колодками и раздвигайте их).
Суппорт ставится обратно, закручиваются те самые два болта (рекомендую смазать болты солидолом - в следующий раз проще будет их снять). Шплинт так же ставится обратно. Ставится колесо. Переходите к колодкам с другой стороны.
Проверьте уровень тормозной жидкости в конце работы.
