Как рассчитывается глубина сверления в зависимости от размеров сверла?
NataBres [2K] 5 лет назад
Хочу разобраться с принципом сверления отверстий. До какой глубины сверлит сверло отверстие, по всей длине или по размеру режущих кромок? Какой параметр размеров сверла надо смотреть чтобы понять на какую глубину может углубиться сверло?
Любое сверло которое выпускается имеет режущую часть сверления, вот на эту длину и производится сверление. Далее не получится сверлить так как выход отходов по канавкам прекратится и его ( сверло ) заклинит или сломает. Сверление глубоких отверстий считается сложной операцией и его можно проводить только двумя способами:
способом сплошного сверления,
способом кольцевого сверления.
Длинные сверла применяются в основном на оружейных предприятиях для сверловки оружейных стволов,
сверла для глубокого сверления:
а — спиральное с отверстиями для подвода жидкости в зону резания;
в — ружейное с цельной твердосплавной рабочей частью;
Что бы произвести расчеты сверления для этого нужно знать на чем проводится сверловка ( материал ), сталь, чугун, цветные металлы. К каждому материалу существуют определенные таблицы и формулы.
по этой делают расчет где: vc (m/min): Скорость резания
D1 (mm): Диаметр сверла
π (3.14): Пи
n (min-1): Частота вращения шпинделя.
Сверло может углубляться в материал на ту свою часть, которая имеет спиралевидную канавку. Дальнейшее заглубление будет затруднено из-за того, что стружка не удаляется из места сверления по канавке, а остается в отверстии. Если сверлить нужно глубже, то прийдется периодически доставать сверло и удалять из него стружку. Следуя из этого, при выборе сверла нужно обращать внимание на то, чтобы его спиралевидная часть была не меньше глубины требуемого отверстия.
