Как правильно обвязать котел и бойлер в квартире?
NataBres [2K] 5 лет назад
В квартире автономное отопление с двухконтурным газовым котлом. Но мне не нравится что горячая вода из крана течет не сразу, а пока зажжется котел, пока прогреется поток. Поэтому решили добавить в систему электрический бойлер. Как правильно обвязать котел и бойлер, какая схема.
Добрый день.
Сегодня мы ответим на вопрос -
Я предлагаю вам так сказать "немецкую схему".
Где горячая вода с котла при начале водоразбора, сперва течет не из крана, а попадает в электрический бойлер на догрев.
Рассмотрим её -
На схеме видим котел (он может быть любой) и электрический бойлер (он может быть больше по обьёму, например 80 - 100 литров).
В нашем варианте вода через бойлер к потребителю пойдет сразу горячая.
Если конечно не забыть включить бойлер на подогрев воды и выставить высокую (65-80*С) температуру.
Тут бойлер выступает в роли догревательного элемента.
Важно - не забываем, что горячая вода с котла в нашем случаи входит в "холодный" патрубок бойлера а выходит как обычно с горячего.
Я рад, что помог, вам. Удачи.
Много различных предложения по поводу обвязки бойлера и котла, например через трехходовой клапан система весьма интересная и распространенная. Потом можно подключить систему с двумя насосами то же ничего себе система обвязки. Но самый интересный вариант это с применением гидравлической стрелки он сейчас рапространен достаточно широко. Гидравлическая стрелка в схеме обвязки циркуляционного насоса необходима для регулирования потоков теплоносителя и компенсации разницы давления в отдельных частях сложной отопительной системы. Каждый контур в свою очередь снабжается циркуляционным насосом.
Но хочу добавить чем сложнее обвязка тем сложнее будет в дальнейшем правильное ее использование поэтому совет - делайте по возможности проще схему обвязки. Если дом не большой делайте например такую:
Очень просто и доступно в управлении и маловероято что Вы с ней не справитесь.
