Какие фундаменты лучше всего строить при песчано-алевритовой породе грунта?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Прикупили участок, выяснилось, что там песчано-алевритовая порода грунта. Скажите, какой фундамент стоит залить на таком грунте?
Алеврит - это хорошо уплотненный суглинок (если сильно упрощенно), относится к полускальным грунтам. Отсюда хрупкий характер разрушения и относительно высокая несущая способность. Данный грунт может быть размокаемым. Песок - идеальный грунт для строительства, лучше только скальный.
Если геологический разрез представлен алевритами и песками, то этой информации не достаточно для рекомендации по фундаменту. Исходные данные: размер и все дома, мощности слоев грунтов, их состав и физико-механические свойства, уровень подземных вод, рельеф поверхности. В сейсмичных районах важна и балльность. Не бывает универсального решения, фундамент подбирается под конкретные условия.
