Какие основные правила укладки песчаной черепицы обязательно следует соблюдать?
Иванна [815] 3 года назад
Что будет если нарушить правила укладки и, например, начать ее укладывать не с низу вверх, а наоборот?
При укладке цементно-песчаной черепицы следует соблюдать основные правила ее монтажа:
  • черепица должна укладываться только снизу вверх, то есть по направлению от карниза крыши к ее коньку и никак иначе (в противном случае, если попробовать укладывать ее сверху вниз, то непонятно, как подпихивать каждый последующий ряд под уже закрепленный верхний, чтобы места стыков оставались герметично прижатыми во избежании попадания под них влаги... а про крепление последующих рядов черепицы сверху и говорить не серьезно, и так понятно, что в таком случае Вы получите не качественную кровлю, рассчитанную на 70 и более лет эксплуатации, а "решето", протекающее по всей площади крыши!);
  • укладка цементно-песчаной черепицы должна производиться на специально усиленную обрешетку крыши с контр-рейками, расстояние между которыми должно быть точно рассчитано для удобства крепления элементов песчаной черепицы;
  • крепление черепицы к каркасу производится при помощи специальных зацепов;
  • последующий ряд должен плотно прижимать ряд предыдущий;
  • при сложном климате с сильной ветровой нагрузкой на кровлю, элементы черепицы должны крепиться дополнительно: при уклоне крыши в 45-55 градусов дополнительного крепления требует каждый пятый элемент кровельного материала (черепицы), а при уклоне от 56 до 75 градусов - крепится каждый третий элемент.
Вот, пожалуй, и все основные правила, которые нужно соблюдать при укладке цементно-песчаной черепицы.
