Что нужно сделать чтобы вода в новом колодце стала прозрачной?
Иванна [818] 5 лет назад
Выкопали колодец, а пользоваться им невозможно - вода какая-то мутная. Что нужно сделать, чтоб она стала чистой и прозрачной?
первым делом нужно сделать анализ воды в лаборатории, это стоит около 60 долларов. но это окупится. также вокруг колодца сделать глиняный замок, чтобы дождевые и талые воды не попадали в колодец, естественно на достать погружной насос и хорошо прокачать некоторые прокачку делают раз 30. А затем исходя из анализа принимать решение, то ли просто на дно поместить промытый гравий и слой песка, то ли применять специальные фильтры, так как здоровье стоит дороже. и еще желательно купить цеолит и слоем в 20 сантиметров покрыть им дно колодца, этот материал поможет не только осветлить воду , но и избавиться от солей тяжелых металлов.
Если колодец только что выкопали, его надо несколько раз прокачать, т.е. вычерпать насосом большую часть воды. После того, как колодец снова наполниться надо дать время воде просто отстояться, чтобы муть осела. На дно колодца всегда после прокачки первой мути кидают хорошо промытые камни, булыжники. Насыпают чистый гравий. На них оседает муть и вода в колодце будет прозрачной.
Если сами копали, то может помочь прокачка колодца, возможно придется делать глиняный замок (хотя не обязательно глиняный есть и другие виды), если копали "профессионалы", то эти вопросы нужно задавать им, они должны предоставить готовый к эксплуатации колодец, ведь мутной водой можно "убить" не один насос.
