Как сделать павлина из покрышки?
rumba08 [1.1K] 5 лет назад
Для изготовления павлина из покрышки, нужна старая, хорошо потёртая шина от легковых автомобилей, максимально изношенной,их еще называют "лысыми". С такими покрышками легче работать, можно резать даже ножом. Если шины с металлическим кордом, то понадобится специальный инструмент или хотя бы болгарка, но диски быстро стираются, нужно не меньше 2-х. Работать на улице, гарь, копать от такой работы много. Еще приготовить много компакт-дисков, прочную металлическую мелкую сетку.
На листе бумаги нарисовать схему вырезания павлина, можно сразу рисовать мелом на покрышке, главное правильно выбрать пропорции туловища, шеи, головы, клюва, хвоста. Длина шеи с клювом будет больше половины окружности покрышки.
Выбранную покрышку хорошо вымыть, высушить. Мелом шину поделить пополам. Наметить клюв, затем голову и шею, по линии разрезать. Для туловища с двух сторон внутреннего круга дополнительно сделать разрезы внутреннего круга покрышки - и вывернуть ее. К хвосту прикрепить сетку. Если длина туловища у павлина 100-140 см, то шикарного хвоста веером длина 120-160 см (эти цифры, чтобы понять в какой порции это делать). Хвост украсить компакт-дисками, их можно приклеить горячим клеем. Павлина из покрышки разрисовать яркими красками.
Чего-то особо сложного в этой работе нет, из личного опыта могу добавить, делала павлина из покрышке по "выкройке" (чертежу" лебедя из покрышки, только шея без изгиба и чуть короче.
А порядок работы следующий:
Подберите нужные покрышки, тут всё просто чем больше диаметр покрышки, тем крупнее получится павлин.
Сразу же определитесь с хвостом павлина, в этом вся "фишка", хвост должен быть ярким и только резина вариант, так себе.
Тщательно моем и высушиваем покрышку, тут есть ещё один совет, чем стёртей протектор, тем проще и легче резать резину, то есть лучше брать совсем б/у резину, чем в хорошем состоянии
Мелом делаем две полосы по диаметру покрышки, полосы делят шину на две части и идут параллельно друг другу.
Далее вычерчиваем (тем же мелом) клюв, голову, шею, хвост.
Всё это делается по осевым линиям, клюв, длина 90-о мм, голова 120-ь мм, ширина 7-ь мм.
Далее шея с расширением к телу (конечно лучше иметь схему разметки на руках).
После разметки, режем покрышку, я резал сапожным ножом, если есть электро-лобзик, тоже вариант.
Резы лучше делать сразу параллельно друг другу, а не один, потом второй.
Отрезали, корд обрабатываем болгракой.
Выворачиваем покрышку, боковины крышки, это крылья птицы.
При необходимости хвост и шею павлина можно укрепить металлическими полосками.
Далее раскрашиваем и занимаемся хвостом павлина, тут вариантов масса, чаще всего хвост делают из компакт дисков, можно и из пластиковых бутылок.
Для того, чтобы изготовить любую поделку из автомобильной покрышки, в том числе и павлина необходимо подготовить довольно-таки мягкую покрышку, чтобы она легко резалась.
Чтобы вырезать и сделать заготовку для будущего павлина нужно вывернуть шину наружу и разрезать следующим образом, как на фото.
С двух сторон отрезаем края по окружности шины, оставив нетронутой меньше половины - это будет основанием павлина.
Серединную часть разрезаем на хвост и шею с головой павлина.
Наша заготовка готова, теперь необходимо разукрасить и сделать красочный хвост.
Для украшения хвоста можно использовать проволоку и CD диски.
Посмотрите видео павлина, изготовленного из автомобильной покрышки.
