Как сделать люстру из покрышки?
rumba08 [1.1K] 4 года назад
В хозяйстве все пригодится, в том числе и старые покрышки. Однако, я бы не стал использовать такую люстру в жилом помещении, а вот гараж или бильярдная в самый раз, лично мое мнение.
Итак, давайте определимся с основными материалами:
  • сама покрышка,
  • крепления и каркасы (было бы замечательно их взять с какой-нибудь старой люстры, если таковых нет, то придется делать самостоятельно из подручных материалов),
  • провода,
  • цоколи (если будут использоваться лампочки, а не LED лента)
! Располагать светящиеся элементы нужно на безопасном расстоянии от самих покрышек, иначе может произойти непоправимое. Данному вопросу уделите как можно больше времени и после полной установки протестируйте насколько будет нагреваться поверхность, проверяйте почаще (особенно это касается ламп накаливания, хотя их я бы не советовал использовать в подобного рода светильниках).
По дизайну Вы практически не ограничены, можно нижнее отверстие заколотить каким-нибудь полупрозрачным листом стекла или пластика любого цвета, как на фото:
такой вариант особенно уместен, если внутри получилось не очень аккуратно или сделать более классическую люстру с пятью или более лампочек и свисающими капельками:
Если разрезать покрышку пополам, то из одной может получиться две или даже четыре небольшие люстры:
Если же заняться резьбой по покрышкам))), можно добиться особой уникальности изделия. Такие люстры будут радовать глаз ценителей красоты в стиле Барокко и, к тому же, отбрасывать оригинальную тень:
Ну, и мега большая люстра из вывернутой покрышки (можно добавить дополнительные элементы, сделать надрезы, как в предыдущем варианте, что сделает люстру еще более массивной и роскошной).
