Какие есть способы поиска колодезной воды?
Lunka [136] 5 лет назад
Хотим вырыть колодец, как найти воду? Какие есть способы поиска воды? Какой из них самый эффективный? Хочется точно знать, где копать, какую делать глубину колодца и т.д, чтобы потом не страшно и не опасно было давать воду детям.
Начнем с дедовских методов:
  1. если вы рано по утру видите туман, то там где он стелется есть вода.
  2. наличие влаголюбивых трав (осока, сныть.)
  3. куриные яйца под сковородкой, если запотели , то на этом месте вода залегает неглубоко.
  4. лозоходцы, но такой дар дается не каждому и вероятность не более 50 %.
Все эти методы указывают только на то что вода может быть не глубоко, но в большинстве случаев она не пригодна для питья.
Мне как химику более привлекателен современный метод с силикагелем. Для этого силикагель прокаливают в духовке, затем взвешивают и помещают в алюминиевый бидон, и закапывают такую капсулу на глубину 0,5 метра на сутки, затем взвешивают если вес силикагеля увеличился, значит вода есть. Можно пользоваться барометром и по разнице давлений у реки и на месте будущего колодца определяется глубина залегания водного пласта, каждая 0,1 показания давления соответствует 1 метру. Но все-таки самый надежный способ это пробное бурение.
Существует такой интересный прибор, называется георадар, основан на принципе радиолокации. Первые опыты по поиску воды с его помощью проводились ещё в советской Средней Азии в 70-80 е годы прошлого столетия. Затем это дело как-то забылось и вот теперь георадаром ищут подземные воды и определяют направление их движения, мощность водоносного слоя и т.п.
Георадаром ещё много чего можно обнаружить: остатки старых колодцев, засыпанных грунтом например, карстовые пустоты, валуны, отлично ищутся подземные коммуникации и т.п. Кстати, георадары производятся у нас
