Смета на устройство колодца, как правильно составить?
Вадим30 [209] 3 года назад
Планирую построить колодец во дворе частного домовладения. Для начала хочу набросать приблизительную смету. Сориентируйте, с чего начинается подобная работа, и как максимально точно подсчитать финансовые расходы на строительство?
Колодцы бывают разными и смотря для чего Вы его хотите построить, от этого зависит и стоимость. Если для эксплуатации водопровода и установки задвижки, то глубина колодца должна составлять минимум 3 кольца высотой 0,9 м и диаметром 1,5 метра, т.е марка колец КС15-9 - 3 шт, если диаметром 1,0 м то кольца КС 10-9, на а если желаете в этом колодце сделать разводку с установкой арматуры, то это диаметр 2,0 м и кольца КС 20-9. Стоимость этих колец можно узнать из прайс-листов заводов ЖБИ. Также на дно колодца необходима плита днища ПН (ПН-10; ПН-15 или ПН-20), под дно необходима щебеночная подготовка слоем см 10, а лучше с бетонной подготовкой в зависимости от несущей способности грунта. Кольца перекрываются плитой перекрытия (ПП10-1; 1ПП15-1 или 1ПП20-1), затем идет опорное кольцо КО-6 и люк чугунный легкий и все эти позиции можно найти в прайс-листах заводов. Ну надо учесть еще уровень грунтовой воды и предусмотреть гидроизоляцию битумом. Но в прикидочном расчете стоимость колодца диаметром 1,5 м составляет примерно 30 тысяч рублей; 2,0 м-около 45-50 тысяч рублей.
Начинать данную работу следует с определения состава работ. Т.е. вам нужно взять листик и написать на нем по порядку все, что вы будете делать. Колодцы бывают разные. Если у вас колодец, который будет у вас выступать в роли септика, то это одно. Нужно тогда не забыть про трубы, которые должны быть к нему подведены. Также нужно определиться, чем вы будете обкладывать стенки. Если кирпич, то соответственно учесть его стоимость, стоимость составляющих раствора. Также не забудьте учесть земляные работы. Если работы будете выполнять самостоятельно, то вас должен тогда интересовать только материал. За работу вы же не будете платить. Кроме того не забудьте про крышку, которой накроете колодец.
