Верно ли, что после монтажа термопанелей стыки между ними нужно заполнить затиркой для швов?
Вадим30 [185] 2 года назад
Закончил монтаж термопанелей, осталось облагородить стыки. Сориентируйте, как это происходит на практике, и какую затирку следует использовать для расшивки данного материала.
Да, после укладки термопанелей, стыки между ними заполняются затирочной смесью. Если панели монтируются круглогодично, то затирку делают только при плюсовой температуре воздуха.
Выбор затирочных смесей велик, в основном это эластичные цементные смеси, окрашенные в различные цвета, применяются для затирки швов от 4-х до 16 мм.
Сначала панели очистить от грязи и пыли мокрой тряпкой. Затем швы расшить, приготовить из сухой смеси раствор для затирки, например смесь "Деколит". На упаковке имеется инструкция, как правильно проводить работы.
Важно, чтобы в течении в ближайших двое суток температура воздуха держалась не ниже +5°С и не выше +25°С.
