Как происходит укладка теплоизоляции для теплого пола?
Вадим30 [209] 3 года назад
Решил обустроить электрический теплый пол. Практически всё предельно ясно что касается монтажа, кроме одного, как правильно уложить теплоизоляцию под нагревающий элемент. Подскажите, кто сталкивался.
Теплоизоляция эффективна при монтаже инфракрасного теплого пола. Это специальная теплоизолирующая подложка, покрытая полипропиленовой или лавсановой металлизированной пленкой, служит защитой от потери теплоотдачи.
Поверхность пола должна быть ровной, чистой, сухой, укладывается теплоизолирующая подложка, закрепляют при помощи строительного скотча. Размечают, где будут уложена термопленка, это должна быть свободная поверхность, под мебель и бытовую технику их не укладывают.
Ничего сложного: любая,достаточная теплоизоляция : минеральная прессованная вата, пенопласт, фольгированный пенополиэтилен и полистиролбетон. Нагревательный элемент во избежании его перегрева не должен иметь непосредственного контакта с утеплителем. Для этого делают черновую стяжку. Исключение - полистиролбетон. На него можно непосредственно укладывать нагревательный кабель. Далее идёт чистовая стяжка. Если тёплый пол плёночный - сразу напольное покрытие.
