Где найти глубину промерзание грунтов определенной местности?
NataBres [2K] 4 года назад
Есть ли данная информация в открытом доступе по местности или нужно заказывать экспертизу именно на своем участке? Данный показатель необходим проектировщику при расчете фундамента дома. Возможно ли взять какое то среднее значение по району-области?
Глубину промерзания грунтов для расчета фундамента принимают средней из глубин промерзания за 10 лет. Более конкретно об этом сказано в п. 5.5.2 СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений". Если же наблюдений за промерзанием грунтов нет, то пользуются формулой
, где значения составляющих определяются согласно вышеуказанному СП (см. п. 5.5.3) и расшифровываются как: Mt-безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе; d0 - величина, которая зависит от грунтов (для суглинков - 0,23 м, для песков мелких и пылеватых - 0,28 м).
Собственно в любой проектной компании такие сведения имеются и это не является секретом, ко всему есть СНиП к в котором приведены данные по промерзанию грунтов это: СНиП 23-01-99, " Строительная климатология ". Если Вы хотите сами посчитать какой фундамент устанавливать то для этого существуют специальные калькуляторы:
http://www.gvozdem.ru/
Нормативные глубины промерзания высчитываются по формуле которые применяются для этих величин:
dfn = d0 * √Mt,
Вот для таких целей имеется общая карта по Российской Федерации от которой можно отталкиваться:
Все данные в таблицах, справочниках и картах усреднённые типа сферического коня в ваккуме. В каждом конкретном случае глубина промерзания будет зависеть от ряда параметров, например влажности, т.е. надо уточнять режим грунтовых вод, так же влияют и внешние факторы, к примеру ориентация по сторонам света, с южной, более солнечной, промерзать будет меньше
