Котел газовый baxi: какие неисправности возможны?
Fresh [455] 3 года назад
Год назад купили газовый котел baxi, работал исправно без нареканий. А два дня назад перестал включаться. Какие могут быть неисправности?
В принципе, насколько мне известно, эти газовые котлы очень надежны, безопасны и служат долго. Если вы по каким-то причинам разбирали его и вновь подключали, то проверьте, правильно ли подключена фаза и ноль. Знаю еще пару причин, по которым котел может не запускаться: это попадание воды внутрь его и тогда придется его демонтировать и перепады давления газа в системе (надо снизить минимальное давление до 5 мБар)и перепады электрического напряжения в сети. А вот на это котлы не рассчитаны.
Вообще то газовые котлы "Baxi" весьма надежные агрегаты и служат очень долго, они предназначены для автономной работы. И как правило всегда в неисправностях таких котлов винят владельцев, видимо что то неправильно было выполнено. Поэтому для правильного определения поломки следует воспользоваться кодами неисправностей котлов "Baxi", эти коды Вы можете посмотреть вот на этом сайте:
http://promplace.ru/
Возможная проблема это ошибка Е06 - вышла из строя электронная плата системы автоматики. Здесь скорее всего дело обстоит в резком перепаде напряжения. Сами Вы с такой проблемой не справитесь тут обязательно нужно вызывать мастера. Но возможно что то другое нужен визуальный осмотр котла и запросы на ошибки. Возможна так же ошибка Е10, устранить поломку можно заменить промерзшую трубку, а именно ее удаление на 10-15 см и заменить новой.
