Как сделать тайник для денег в компьютере?
rumba08 [1K] 3 года назад
Тайник можно сделать из DVD/CD-привода.
Для этого придется его обесточить или установить дополнительный и не подключать к нему питание. При нажатии на кнопку дисковод не откроется и создается впечатление что он просто не работает.
Для того, чтобы самому открыть тайник, нужно на передней панели привода в отверстие вставить иголку или тонкую проволоку и нажать - дисковод откроется. Закрываться тайник тоже будут вручную.
Чтобы заначка не разлетелась по всему блоку, деньги нужно скрепить скотчем или скрепкой и сделать в лотке дно чтобы они не провалились вовнутрь блока.
У меня не тайник, правда, но что-то вроде копилки! На заглушке пустой ниши под дисковод с внутренней стороны приклеивается коробочка. С наружной стороны на верхнем торце заглушки - отверстие для монет/купюр. Удобно для мелочи, чтобы по столу не валялась.
Копилка-тайник в системном блоке
