Как отремонтировать шланг для душа и заменить его с резинового на силиконовый внутри?
домовой [29.2K] 3 года назад
Какого диаметра нужно купить силиконовую трубочку и как её поставить вместо резиновой в шланге душа.
Я не знаю, какой там диаметр, скорее всего 1/2, по идее Вам это и не придется выяснять, узнаете опытным путем, сначала разберите старый шланг:
На фото видно, что сам шланг крепится между двух втулок. Сняв втулку внешнюю (на фото она утоплена в оплетке), вынимаете из шланга внутреннюю втулку и идете с ней в магазин, примерятете на месте к шлангу и все, собственно, только толщину шланга учитывайте, иначе вторая, внешняя втулка не налезет попросту на внутреннюю из-за чрезмерной толщины прослойки(шланга).
домовой [29.2K]
Всё правильно, трубку нужно купить диаметром семь мм, стоит она копейки и продаётся на метраж!  3 года назад
