Как уложить ТермоЗвукоИзол под стяжку?
Shipenok [466] 3 года назад
Соседи снизу часто жалуются на шум, вот хочу сделать звукоизоляцию пола, посоветовали залить стяжку, а под нее хочу термозвукоизол положить, но как правильно это сделать и поможет ли нам это?
Термозвукоизол не боится нагрузки (сдавливания) .
По своей сути - это стёганное одеяло из специальных минеральных волокон.
Специально разработанной минваты.
Поэтому отмерьте нужные вам полотнища, просто раскатав ТЗИ из рулона и отрезав большими швейными ножницами.
Уложите на полу, немного припустив около стен. Сами полотнища при необходимости надо склеить между собой строительным металлизированным скотчем.
А сверху сетка, маяки и основная стяжка. Все выравниваем.
Всё как при обычной стяжке пола.
Именно так стоит обустраивать пол вашей квартиры, в случае если вы делаете " тёплые полы ".
Прослойка ТЗИ позволяет сохранить и , что не мало важно отразить тепло назад в комнату. А не греть соседей снизу!
В последнее время Термозвукоизол получил широкое распространение именно всвязи с необходимостью изолироваться от шумных соседей.
Этот материал почти не скрадывает драгоценные квадратные метры квартир в многоквартирных домах.
В начале ответа, хотелось бы сказать о важном, при использовании ТЗИ (ТермроЗвукоИзол) гидроизоляция пола не нужна ТермоЗвукоИзол сам по себе прекрасный гидро-изолятор (гидроизоляция).
Из материалов нам понадобится:
1) ТЗИ, рассчитываем на укладку в два слоя и на напуск на стены, примерно сантиметров на 10-ь.
Другими словами квадратура пола умножается на два, плюс периметр на 10-ь см (это напуск), затем цифры складываются.
2) Цемент, песок, вода.
3) Армирующая сетка , ячейка не большая подойдёт на 25х25.
4)Маяки, можно купить, можно сделать из раствора, можно из брусков, как Вам удобно.
Из инструментов:
1) Дрель, венчик, тара под раствор.
2) Нож, рулетка, карандаш, уровень правИло.
Теперь можно приступать.
Удаляем старое покрытие с пола.
Тщательнейшим образом убираем с пола пыль, грязь и так далее.
Грунтуем полы и ждём пока грунтовка окончательно высохнет.
Стелим ТЗИ на пол в два слоя, один слой перпендикулярно другому, не забываем о напуске на стены.
Далее лёгкая стяжка в пару сантиметров, чуть прихватилась, сверху армирующую сетку.
Следующий этап, это выставление маяков, удобно работать с брусками , пробили уровнем горизонталь, пробили бруски между собой и можно заливать раствор.
Последний этап, это финишная стяжка, тут толщина раствора должна быть больше, я обычно делаю миллиметров 40, не меньше.
Естественно последний слой выравниваем, работаем правИлом.
Остаётся подождать несколько дней и можно приступать к монтажу напольного покрытия.
В конце скажу, некоторые мастера не доверяют ТЗИ и стелят плёнку для гидроизоляции, я так не делаю, стяжка может потрескаться, да и производитель ТЗИ указывает на то что он и есть гидроизоляция (помимо прочего).
