Конечно жить в квартире и производить ремонт сложно.Но здесь необходимо учитывать - какой ремонт происходит.Одно дело клеить обои и положить ламинат или линолеум, натяжной потолок и другое дело ремонт туалета, ванной комнаты или покраска,штукатурить стены, сверлить,долбить - соответственно грязь и пыль.Если есть возможность так лучше уехать например на дачу в летнее время года.А зимой сложный ремонт лучше не делать, неудобно.Если самому делать ремонт, то конечно не везде сразу а по очереди : сначала одну комнату потом другую.Но опять таки смотря какой косметический или серьезный.
Хорошо если есть куда временно переехать на время ремонта! Разумеется это лучше - и жители не мешают ремонту, и ремонт не отравляет существование жильцам квартиры.
А если нет такой возможности?
Жить конечно же в ремонтируемой квартире можно, но чем меньше она имеет комнат, тем сложнее будет реализовать совместное пребывание.
В многокомнатных квартирах двери в комнаты, и оборудованные за ними временные тамбура из полиэтиленовой пленки, легко решают эту проблему. В однокомнатной придется делать ремонт фрагментами (участками) перегородив комнату, ну ли временно перекочевав на кухню, если ее площадь позволяет это сделать. Перегораживать комнату можно так же полиэтиленовой пленкой и лучше в несколько слоев, потому что пыль, особенно от чистки стен, проникает везде. Проветривание помещения в котором одновременно производится ремонт и проживают люди, должно быть очень интенсивным, а на время высыхания лакокрасочных материалов, все таки лучше покинут квартиру полностью и даже если некуда идти, снять на пару дней комнату. Это будет гораздо лучше для здоровья!
Если ремонтируются все комнаты в квартире, начинать ремонт надо с дальней от выхода, что бы после ремонта, реже заходить в нее, и тем более не проходить через нее. Проходные залы, коридоры и прихожие, ремонтировать надо в последнюю очередь.
К сожалению, многие люди вынуждены жить в квартире во время ремонта, так как не у всех есть возможность временно переселиться к родственникам, уехать на дачу и т.п. В этом есть и свои плюсы: квартира находится под присмотром, поэтому риск ограбления значительно уменьшается.
Чтобы ремонтные работы причиняли как можно меньше неудобств, лучше производить ремонт в разных комнатах по очереди. Конечно, придется каждый день мыть полы, чтобы не разносить строительный мусор по всей квартире, но зато по окончании ремонта квартира будет практически чистой.
Такие ремонтные работы, как поклейка обоев, покраска стен не причиняют вреда здоровью. Но если необходимо покрасить что-либо масляной или акриловой краской - следует делать это только ранним утром, затем всем домочадцам уйти до вечера из квартиры, чтобы не дышать вредными веществами. На ночь окно или хотя бы форточку следует оставить открытыми. Поэтому работы по покраске лучше проводить только в летнее время, чтобы краска быстрее высохла и можно было проветривать, не рискуя замерзнуть.
Смотря какой ремонт. Лучше делать ремонт последовательно. Сначала в одной комнате, затем в другой и так далее. Если делать так, то можно жить в той комнате, в которой на данный момент ремонт не идёт. Плюс лучше дверные щели затыкать и хорошо проветривать помещения, чтобы в жилой комнате было меньше строительной пыли и токсичных запахов. Но если ремонт идёт сразу по всей квартире, то, конечно жить в такой квартире и неприятно и нанесёт серьёзный вред здоровью. Поэтому на это время лучше подыскать другое жильё: например гостиница, съём у частника, либо временно пожить у родственников. А летом можно и на своей даче. Это наилучший вариант для тех, у кого ограниченный бюджет.
Когда в квартире идут покрасочные работы, следует ее покидать на день, два. А вообще, если финансовая сторона не позволяет снимать жилье и делать ремонт одновременно, то выбирать не приходится и можно оставаться в квартире, в которой идет ремонт. При наличии 2х и более комнат, возможно находиться и жить в одной из них во время ремонта. При постепенном ремонте: это вплоне возможно.
Вы платите деньги мастерам, Вы являетесь хозяином квартиры, а это значит что Вы может диктовать (ставить) свои условия мастерам.
Если нет возможности съехать, то в принципе жить можно в квартире где идёт ремонт.
Но нужно учитывать, что обычно при полном ремонте квартиры, мебель или вывозят, или переносят в одну из комнат, если есть возможность жить в той же комнате с мебелью, то смотрите по месту.
Детей (маленьких) в любом случае лучше отправить жить к родственникам.
Далее, ремонт может быть капитальным, текущим, косметическим.
При капитальном ремонте "вскрываются" полы меняются трубы водоснабжения, отопления, меняются все окна и двери, возможно в квартире будет делаться перепланировка, сноситься и возводиться стены.
В таких условиях при таком ремонте, жить в квартире не возможно, работы выполняются во всей квартире одновременно, а не по комнатам по отдельности.
Далее, если в квартире косметический ремонт, то жить можно в одной из комнат, но при проведении малярных работ лучше съехать хотя бы на несколько дней.
Если в квартире ремонтируется только часть помещений, то можно жить и не съезжать.
Если меняются коммуникации, к примеру трубы водоснабжения, а так же сантехника, то это может стать проблемой (нет воды, нет унитаза).
Если съезжать не куда, то поговорите с мастерами.
Стояковые трубы (канализация, ГВС и ХВС) меняются в течении дня, а вот трубы внутренней разводки и установка сантехники может занять больше времени.
Я обычно в этих случаях к вводному крану прикручиваю вот такой
шланг гибкой подводки воды.
Через этот шланг можно сливать унитаз, и набирать воду для размешивания строительных растворов.
Унитаз при этом при этом не устанавливаю стационарно, просто вставляю горловину в канализационный тройник, бачок тоже не нужен.
Если есть возможность умыться и есть возможность пользоваться унитазом и при этом не мешать строителям, то жить в такой квартире можно.
Вывод:
Всё абсолютно индивидуально и решение принимается по месту, в большинстве случаев можно жить в квартире, если конечно это не капитальный ремонт.
Я Вам честно признаюсь, уж так наверное повелось в моей жизни, что мне частенько приходилось жить в квартире в полный разгар ремонта, но не в тот момент, когда осуществлялась перепланировка, стяжка полов, оштукатуривание, оклейка обоями, а в тот момент когда проводились уже кафельные и сантехнические работы, работы по электрике, завозилась мебель и бытовая техника, вешались светильники и так далее. И жить вполне конечно же можно, так как уже не столько пыли, и даже немного интересно и необычно.
Смотря где и какими материалами проводятся ремонтными работы.
Если постепенно делать ремонт, например, кухня, потом спальня, дальше ванна и так далее, то можно жить и дальше в квартире. Но если делается ремонт сразу во всей квартире, например, перестилка паркета и покрытие его лаком, а лак обычно с сильным неприятным запахом, то в этом случае, конечно, лучше съехать с квартиры дня на три, а лучше на недельку, что бы запах полностью выветрился.
Многие люди сталкиваются с такой проблемой. Но иногда просто нет выбора.
Снимать жильё и параллельно делать ремонт в своей квартире зачастую очень сложно с финансовой стороны.
Вопрос в том сколько комнат в вашем жилище. Если квартира имеет больше одной комнаты, то совмещать ремонт и проживание вполне возможно, так как есть отдельная комната для отдыха.
Если же квартира однокомнатная, а ремонт капитальный, вплоть до стяжки, то проживание не возможно, по крайне мере на первом этапе ремонта.
