При замене окон очень много грязи и пыли.Мусор в мешках приходиться выносить из комнаты и дома.Естественно есть возможность испортить новые двери.Хорошо если не заденут, но пыль - то осядет. Далее заменить сантехнику.(Новый унитаз или ванну при вносе в помещение большая вероятность задеть двери, а при замене труб тем более).Хотя в ванной и в туалете двери можно снять.Если невозможно, поменять лучше позже, в последнюю очередь.А если укладывать плитку в ванной, двери менять опять таки в последнюю очередь.
В результате получается, что в первую очередь окна, потом сантехнику и далее двери.
