Как установить газовую водонагревательную колонку?
Вадим30 [207] 3 года назад
Пришла в негодность газовая, водонагревательная колонка. Принял решение купить новую, и установить её собственноручно. У кого есть подобная практика, сориентируйте, как осуществить правильно монтаж?
Проще простого, снять старую и поставить новую.
Первое отсоедините подачу газа (предварительно перекрыв газовый вентиль). Снимите подводящий шланг со старой колонки, с магистрального газовода если не было утечки и шланг в нормальном состоянии снимать его не нужно, просто подвяжите чтоб не мешал его к газопроводу.
Далее снимите корпус и отсоедините гофру дымохода.
Открутите накидные гайки подвода и выхода воды предварительно перекрыв воду и подставив ёмкость, так как потечёт с колонки и сильно!
Снимите старую колонку подвешенную на крючках или на анкерных болтах.
Обычно крепления стандартные и новую можно подвесить на старые крепления, но если не подходят придётся переделать!
Далее всё в обратном последовательности - вешаем колонку, прикручиваем воду вход и выход, проверяем нет ли утечек воды на соединениях и узлах колонки.
Далее подсоединяем гофру дымохода и газовый шланг запитки - следите за схемой и значкам и на колонке, что не перепутать подключения местами! везде где установлены прокладки водяные или газовые в местах соединения - их нужно поменять на новые!
Закрываем корпус и делаем пробный пуск - всё готово, можно пользоваться!
Старую колонку не выбрасывайте - во первых её можно разобрать на запчасти, а во вторых в ней есть цветной лом, за который вам на пункте приёма заплатят неплохие деньги!
