Как осуществить теплоизоляцию пола по грунту керамзитом?
Иванна [813] 3 года назад
Слышала, что керамзит, положенный на грунт, делает пол теплым, а помещение избавляет от сырости, не дает влаге проникать в дом. Как самостоятельно теплоизолировать пол керамзитом? Какой порядок выполнения работ?
К сожалению керамзит не защищает дом от проникновения влаги, но как утеплитель по грунту материал вполне подходящий.
Утеплитель нужно защитить от проникновения в него влаги. Перед тем как засыпать керамзит, нужно сделать подготовку из речного песка, толщиной от 20см, который будет выполнять роль дренажа поверхностных вод. Всю площадь подготовки нужно закрыть гидроизоляционной мембраной (можно использовать пленку толщиной 150-200мкм), края которой заворачиваются на стены выше будущего чистого пола.
Керамзитовая подушка, толщиной не менее 100мм, укладывается на гидроизоляцию, а сверху устраивается армированная цементно-песчаная или бетонная стяжка.
Возможен также вариант устройства деревянного пола по лагам, которые устанавливаются на опорные кирпичные или бетонные столбики.
