Технология укладки клинкерных ступеней: можно ли работать в сырую погоду?
Иванна [807] 2 года назад
По правилам нужно класть клинкерную плитку на сухую и ровную поверхность, но в ближайшее время погода еще сырая. Можно ли выполнять работы по укладке плитки и как соблюдать технологию в плохую погоду?
Можно, главное не под дождём.
Дождь это влага, которая не только увлажняет поверхность ступеней, но и попадая в клей для клинкерных ступеней, меняет его консистенцию, да и просто не удобно работать под дождём.
Всё остальное можно, не раз облицовывал ступени во время дождя, но под навесом.
Поверхность под ступени может быть разной, если это бетонные ступеньки, то бетон должен набрать полную прочность, поверхность ровная и загрунтованная (к примеру "Бетонконтактом" который сохнет сутки перед облицовкой).
На время просушки грунтовки можете прикрыть ступени плёнкой, кстати и после облицовки на время просушки перед затиркой швов, ступени тоже можно прикрыть плёнкой.
Важно подобрать нужный (правильный) клей, если это работа снаружи, то нужен клей для наружных работ, внутри дома ступени, можно купить для внутренних, или универсальный.
Вот не плохой клей для клинкерных ступеней Ceresit СМ 117,
работает при температуре до + 5-и градусов, есть клей который может работать и при более низких температурах.
Сама технология такая же как при укладки любой другой (нее клинкерной) плитки.
Выровняли и загрунтовали с просушкой поверхность.
Ступени укладываются по уровню, клей наносится зубчатым шпателем.
Если работаете вот с такой клинкерной плиткой для ступеней,
с неё и начинаем облицовку по горизонтали с верхней ступени вниз по лестнице.
Вертикальную плитку (на подсутпенник) крепим после монтажа ступеней, но до горизонтальной плитки нижней ступени.
Между швов крестики, на финише затираем швы.
В сырую погоду укладывать клинкерную плитку можно, но при условии того, что погода не ниже 5 градусов. Вообще по технологии укладывать любую плитку, даже необязательно клинкер, надо от 5-25 градусов Цельсия. Крайне нежелательно работы проводить в дождь, но если нужно то можно, просто надо использовать разные фоны и тенты для укрытия рабочего участка от дождя. Тенты при жаре обустраивать тоже необходимо, как и в мокрую погоду. Как только положите свежую кладку клинкера, то ее так же необходимо защитить от влаги, до полного высыхания раствора на который укладывали. Надеюсь мой совет Вам помог. Удачи в работе!
Теоретически сырая погода даже в какой-то мере даже и лучше для высыхания клея, влага из него будет выходить постепенно, что благоприятно скажется на адгезию и прочность материала, а также исключит трещины.
Но тут другой момент есть, отрицательный.
В инструкции написано - на сухую поверхность!
И это не предвзятое отношение производителя, а именно технологический процесс.
Разберёмся - для чего нужна сухая, а не мокрая или влажная поверхность.
Когда сухой состав смешивается с водой, то надо всё добавлять именно в той пропорции, как написал производитель, так как клей, попадая на мокрую поверхность пропитывает не материал к которому должен приклеиться, а впитывает влагу в себя, что создаёт две проблемы:
  • плавучесть смеси
  • потеря свойств
Первая проблема может влиять на качество укладки, т.е. плитка может лечь не ровно, а съехать.
Вторая проблема может повлиять на некоторый процент потери клеящих свойств смеси.
Выход тут один - сушить поверхность.
Это можно сделать различными способами, так один из них - нанести первый тонкий слой состава, посыпав сухую смесь на поверхность и не дав ему немного подсохнуть, кисточкой размазать по поверхности.
Сухой материал впитает в себя влагу.
