Как отрегулировать дровяной котел Атмос (инструкция по эксплуатации)?
Lunka [136] 3 года назад
Нужно отрегулировать мощность дровяного котла Атмос D 30, помогите найти инструкцию по его эксплуатации.
Моделей дровяных котлов Атмос довольно много.
Пуско-наладочные работы (установка и первый запуск котла) производится мастерами из сервисного центра, иначе гарантия на котёл не будет действовать.
Пользователь может отрегулировать мощность котла в данных моделях регулировка электромеханическая.
Котёл двухкамерный, закладываем дрова в верхнюю камеру, выдвигаем шибер.
На регуляторе тяги (там есть шкала) выставляем среднее значение, это ориентировочно 60-т градусов.
Далее на панели котла Атмос
выставляем температуру (на панели есть регулирующий термостат) на 5-ь градусов ниже той температуры которую мя ранее выставили на регуляторе тяги.
В общем-то всё.
Эксплуатировать такой котёл не сложно, пользователь должен следить за чистотой дымохода, регулярно чистить дымовые каналы.
Плохая тяга сокращает срок службы котла, котёл сильней засоряется, как вариант установка в дымоход вытяжного вентилятора.
Чересчур большая тяга, тоже не вариант, увеличится расход топлива.
Топливный бункер так же как и дымоход подлежит регулярной очистки.
Следить за количеством теплоносителя в отопительной системе.
При любом режиме работы котла Атмос температура теплоносителя на выходе должна быть в пределах 80-и, 90-о градусов.
Эти котлы зарекомендовали себя весьма надежно и хорошо, отзывы об этих котлах практически везде в нашей стране только положительные. Поэтому можно сказать что это очень хороший и надежный агрегат, в Красноярском крае такими котлам и пользуются многие и нареканий они не вызывают. Котлы типа "Атмос" пользуются большим спросом особенно для тех кто любит надежность и бережет природу. Для того что бы разобраться в Вашей неисправности Вы можете посетить этот сайт на нем есть инструкция по этим котлам и их отладка:
http://teplolivam.ru/
Так же инструкцию можно посмотреть здесь:
http://www.c-o-k.ru/
