Как самостоятельно отрегулировать горелку газового котла "Авангард"?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
У бабули установлен котел "Авангард", начала тухнуть горелка. Как отрегулировать горелку на этом котле самостоятельно?
Практически вся защита котла завязана на то, чтобы сразу же отключать горелку и это правильно, ведь котёл газовый и при любой неисправности газ должен быть перекрыт, дабы не произошёл в дальнейшем взрыв. Можно лишь догадываться почему у Вас начала тухнуть горелка, но есть некоторые основные причины, рассмотрим их по порядку. Вполне возможно, что давление в системе упало ниже 0,5 бар, что и привело к тому, что автоматика заблокировала подачу газа к горелке. Так что стоит проверить давление и циркуляцию воду в первичном контуре. Далее рассмотрим датчик перегрева, в случае выхода из строя системы контроля воды он блокирует подачу газа и горелка потухнет. Теперь поговорим о том, что творится в дымоходе. Если возникает препятствие тяге и она затруднена, то горелка тоже потухнет, а вентилятор будет работать. Хотя в некоторых котлах регулируется к тому же и температура выходящих газов и если она превысит установленные величины, то горелка тоже будет отключена. Кстати к отключению газа в горелке может привести банальное ослабление давления газа на входе. Видите сколько различных версий недомогания Вашего котла. И если Вы сумеете сами найти причину, то хорошо, но я бы посоветовал обратиться к специалистом, потому что газовое оборудование наиболее опасно и лучше настройку его доверить специалистам.
Добрый день.
Котел газовый настенный
двухконтурный “АВАНГАРД”
Серии
КНГ - А - 24 (28) БО (БЗ)
BK (HK) - A - 24, 28 .
![][1]
Вот подробная Инструкция: http://mypump.ru/sites/default/files/data/shema_kotla/Shema-montag-kotla-avangar­d.pdf
Двухконтурный газовый котел марки АВАНГАРД ™ моделей BK(HK)-24,28 соответствует требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ. Котлы данных моделей сертифицированы в системе ГОСТ РФ и разрешены Госгортехнадзором РФ к применению на территории Российской Федерации.
Удачи.
