Как ровно и быстро отрезать ТермоЗвукоИзол?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Рулон термозвукоизола широкий, надо резать, но получается криво. Как быстро резать этот материал, чтобы отрезки были ровными?
ТермоЗвукоИзол - очень популярный многофункциональный изоляционный материал . Обладает отличными свойствами, благодаря чему ТермоЗвукоИзол используют как:
ТермоЗвукоИзол очень легко резать, для этого можно использовать обычные ножницы для раскройки. Также можно использовать нож с острым лезвием, но лезвия быстро тупятся и срез будет неровный. Чтобы отрезать термозвукоизол ножницами - делаем разметку, укладываем его на край стола, так будет намного удобнее работать и отрезаем по прочерченной линии. После этого материал требует дополнительного проклеивания краев
Что бы понять как правильно резать ТермоЗвукоИзол, необходимо узнать из чего он состоит.
Это трёхслойный материал, один слой стекловолокнистая ткань и два слоя полипропиленовой оболочки.
ТермоЗвукоИзол, напоминает мат, или одеяло.
Толщина у ТЗИ разная.
При резки этого материала (хотя это не обязательный процесс, практически все фирмы торгующие ТЗИ, режут по размерам которые предоставляет заказчик), надо помнить что внутри стекловолокно (стекловолокнистая ткань), оно крошится.
Резать можно как ножом, так и ножницами для кройки.
Я чаще пользуюсь ножницами, нож часто рвёт материал, рез "бахромится" и получается не ровным.
Если режем ножом (нож должен быть очень острым, лезвие не короткое):
Маркером, или фломастером, очерчиваем линию реза, ТЗИ укладывается на ровную поверхность, под ТЗИ постелите что-то наподобие фанеры, что бы ножом не испортить напольное покрытие, или стол.
Вдоль линии устанавливаем, брусок, профиль, деревянную линейку и так далее, нож ведём вдоль бруска по линии.
В случае работы с ножницами, разметка та же, а дальше всё как в случае с раскройкой ткани, режем по линии, да и всё.
Других вариантов нет.
А самое главное не забудьте после подрезки тут же проклеить торец скотчем, мы помним что в составе ТЗИ стекловолокно.
