Какая оптимальная электрическая схема для ванной комнаты?
Я Виктория [1.6K] 3 года назад
К ванной комнате предъявляются особые требования, так как это помещение с повышенной влажностью. Как известно вода и электричество не дружат, поэтому все розетки и техника в ванной подключаются только через УЗО с утечкой тока 10мА.
Могу предложить схему, которую я всегда предлагаю заказчикам, а вы уже выберете то, что именно вам подходит.
  • возле двери (с наружной стороны) устанавливаем двух клавишный выключатель. Одна клавиша для включения верхнего освещения, а другой клавишей будет включаться вентилятор в вентканале. Советую к вентилятору подвести дополнительный фазный провод из распределительной коробочки - это даст возможность установить вентилятор с таймером на отключение или датчиком влажности (или обе опции вместе). Это удобно - вы выключаете клавишу вентилятора, а он продолжает работать установленное вами время или пока не нормализуется влажность в ванной комнате;
  • в одной рамке с выключателем монтируем терморегулятор теплого пола;
  • внутри ванной комнаты устанавливаем на высоте 95-100см от пола розетку для стиральной машины;
  • возле умывальника, на расстоянии не ближе 60см планируем розетку с защитной крышкой - для фена, электробритвы или плойки;
  • в одной рамке с розеткой ставим выключатель освещения зеркала. Это могут быть как БРА, так и зеркало вместе с готовой подсветкой;
  • на стене возле пола в месте установки ванны монтируем розетку или делаем выпуск провода метра полтора (зависит от схемы подключения) для гидромассажной ванны. Если планируется вариант с установкой душевого бокса - выводим розетку если, к примеру, кабина идет со своим освещением;
  • монтируем розетку для бойлера, если планируется его установка в ванной;
  • устанавливаем розетку для электро полотенцесушителя;
  • на потолке делаем разводку под влагозащищенные светильники.
Еще раз повторюсь, что главным требованием к освещению и электроснабжению в ванной комнате является безопасность. Все электропитание должно идти через УЗО или дифференциальные автоматы.
Для большинства жителей многоэтажек вся "оптимальность" электрической схемы в ванной комнате, начинается и заканчивается на светильнике над дверью,
всё, больше в ванной комнате "электричества" нет.
В лучшем случае светильник во влагозащищённом корпусе, внутри лампа накаливания хватит и 60-и Ватт.
Размеры ванной комнаты настолько малы что освещения над дверью вполне достаточно.
Стиральная машина, чаще на кухне (в ванной нет места, машина под раковиной, не практична).
Розетка под фен в ванной не нужна, ибо есть розетка в блоке сразу за дверью.
Длины "штатного" провода фена вполне достаточно.
За дверью ванны, двойной выключатель (двухклавишный), свет включается и в туалете и в ванной.
Отдельно выключатель на кухню и розетка.
Ближе к кухне дозовая (она же распределительная, распаечная, ответвительная).
Провод от выключателя проходит через стену и к нему подключается светильник с плафоном.
Всё что относится к проводке в ванной комнате это провод длиной толщины стены, всё.
Все остальные моменты абсолютно индивидуально, некой общей электрической схемы для ванных комнат, просто не существует.
А из общего можно отметить следующее:
Во влажных помещениях должны использоваться светильники с уплотнительными крышками, то есть влагозащищённые.
Длина проводов должна быть минимальной.
Розетки, выключатели, рекомендуется размещать вне ванной комнаты, если всё же розетку надо установить внутри помещения, то лучше использовать влагозащищённую розетку.
Наличие УЗО (в схеме) крайне желательно.
Схемы оптимальные для ванных комнат могут быть самые разные все зависит от Ваших запросов. В ванной комнате всегда повышенная влажность поэтому требования должны быть повышенные. Во-первых все подключения должны идти через УЗО ( устройство защитного отключения ). Собственно в ванной комнате следует установить лампу с закрытым плафоном и несколько розеток. Этим и можно ограничится этого вполне достаточно для ванной комнаты. Нужны более конкретные условия задачи иначе просто невозможно описать данный вопрос. Ну тем не менее задачу можно выполнить зная что Вы собираетесь установить.
Так выглядит оптимально щиток для ванной комнаты и еще нужно обязательно сделать заземление. С
Схема такая
Как можно меньше розеток, всё через УЗО, закрытые светильники.
