Для чего нужны перекрестные выключатели?
Я Виктория [1.6K] 3 года назад
Перекрестные переключатели устанавливают в том случае если необходимо управлять потребителем (лампочками освещения) с трех и более мест.
Такой вариант позволяет включить, к примеру, свет из любого места где расположен переключатель. Например стартовый переключатель устанавливается у входной двери, концевой - у самой дальней, а перекрестные переключатели - возле остальных дверей (комнаты, кухни, с/у...).
Они устанавливаются как с одно клавишными проходными переключателями, так и с двух клавишными. В первом варианте к "перекрестнику" подходит 4 провода, а во втором - 6 штук и соответственно первый выполнен с одной клавишей, а второй - двух клавишный.
Перекрёстные выключатели нужны в основном, для создания комфортных условий использования электрического освещения в жилых домах, а так же для экономии денежных средств на освещении мест общего пользования в многоэтажных жилых домах. Поясню - в многоквартирных жилых домах гостиничного типа, в семейных и студенческих общежитиях имеются длинные коридоры со множеством дверей, а так же в жилых домах до 5 этажей включительно ( где нет лифтов), при входе в подъезд, или в общий коридор - жилец включает свет и подойдя к своей квартире - выключает свет. также - выходя из своей квартиры, жилец включает свет в подъезде (коридоре), а подойдя к выходу из подъезда (коридора) - выключает свет. Экономия на лицо!
Все промежуточные выключатели (кроме первого и последнего - это проходные) и есть перекрёстные. Их может быть установлено любое требуемое количество, к примеру, в подъезде 5 этажного дома их будет установлено 3 шт и 2 проходных. Отличаются перекрёстные выключатели от проходных количеством контактов: у одноклавишного проходного выключателя их 3, а у аналогичного перекрёстного их 4 ( и 5- я перемычка) - соответственно, к проходному подходят 3 провода, а к перекрёстному - 4 провода. У двух клавишного проходного выключателя 6 контактов, а у аналогичного ему перекрёстного 8 контактов - соответственно, к проходному подходят 5 проводов(и перемычка), а к перекрёстному - 8 проводов. Двухклавишные выключатели используются для управления 2 -я разными цепями освещения.
Стоимость проходных выключателей 150 - 300 руб/шт, а перекрёстных 350 - 900 руб/шт. Работают перекрёстные выключатели в цепи всегда совместно с 2- я проходными. В последнее время всё большую популярность завоёвывают различные автоматические датчики включения освещения, вытесняя проходные и перекрёстные выключатели с рынка.
Сначала о том, что такое Перекрёстные выключатели.
Это такой вид монтажа управления включением и выключением света, когда его можно включить одним выключателем, а выключить другим, и наоборот.
В основном ставится два выключателя, в начале помещения и в конце, если оно проходное, но также существуют схемы на большее количество.
Например, вам надо пройти длинный, тёмный коридор. Зайдя в него, вы включаете выключатель и свет загорается по всей длине коридора, а выходя из него, вы выключаете свет другим выключателем, находящимся на противоположном конце.
Но два выключателя никак не будут работать вместе без монтажа специального разветвления.
Это и есть так называемый монтаж перекрёстных выключателей.
Получается, что нужны они для удобства управления освещением в длинных помещениях.
Вот его принципиальная схема:
Единственное и главное предназначение перекрёстных выключателей, это комфорт, удобство которые при их помощи предоставляется пользователю.
Включение, или выключение света с разных точек.
То есть в наличии одна лампа, или одна люстра, но выключается и включается она с разных точек.
В пример можно привести помещение и кровать в ней, включили на входе у двери, выключили не вставая с кровати.
Или квартира в несколько уровней, включили на одном этаже, выключили эту же лампу (люстру) на втором.
Это же касается и частных домов и просто помещений большой площади и длинных коридоров и так далее.
Перекрёстный выключатель, это удобно, других функций (удобство для пользователя) на него не возложено.
Для лучшего понимания что это такое, закидываю схему управления освещением с трёх точек.
Коридоры длинные, лестницы. Там где надо с одной стороны включить свет и пройдя в другой конец комнаты выключить его. Используем дома. Очень удобно.
