Как выбрать качественную теплоизоляцию для стен гаража?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Остался финальный штрих - утепление стен гаража. Подскажите, как выбрать качественную и прочную теплоизоляцию?
Вопрос теплоизоляции любого помещения (дом, гараж и др.) в настоящее время является актуальным. Современные технологии теплоизоляции предлагают много вариантов качественного утепления, которые могут выполнить не только теплоизоляционную функцию, но дизайнерское решение внешнего вида здания.
Из качественных вариантов теплоизоляции могу предложить на рассмотрение следующие:
  • утепление помещения рулонными или матовыми минеральными утеплителями типа "Изовер" с последующей общивкой сайдингом;
    ![][­2]
  • утепление помещения пенопластом с отделкой декоративными покрытиями типа "Короед" или "Барашек".
Лично мне больше по душе (с точки зрения возможности сделать самому, финансовой стороны, трудоемкости процесса, теплоизоляционных свойств) второй вариант теплоизоляции.
Суть способа заключается в поклейке пенопласта на стены с помощью клеющих смесей для пенопласта и последующей армировке сеткой и нанесением декоративной штукатурки.
Если Вы выберете данный способ теплоизоляции, советую использовать пенопласт толщиной не менее 50 мм (оптимально использовать - 100 мм) и плотностью не менее 25.
В случае использования качественных материалов, данный способ позволит получить кроме хорошего эффекта вопросе теплоизоляции Вашего гаража, качественный фасад, который прослужит долгие годы.
Что бы ответить на Ваш вопрос, необходим ряд уточнений.
Какой гараж? (металлический, деревянный, кирпичный, блочный).
Гараж отапливаемый, или нет?
Исходя из этого надо и подходить к выбору утеплителя.
К примеру если гараж деревянный, то подбираем утеплитель с повышенными огнестойкими качествами.
Если металлический, то можно подумать о так называемой "жидкой теплоизоляции", к примеру "Астратек",
наносится как краска, я имею в виду обычной кистью.
Если гараж отапливаемый, то надо призадуматься нужна ли вообще теплоизоляция.
Многие автолюбители не в курсе что "убивают" свои автомобили, этим самым отапливанием гаража.
Машина с холода попадает в тёплое помещение, на кузове образуется конденсат, а отпиваемом гараже машина быстрей сгниёт чем в не отапливаемом.
Температура в гараже не должна быть выше +5-и.6-и градусов, это оптимальная температура.
Ну а так ответ может быть лишь общим.
Учитываем огнестойкость материала, влагостойкость, толщину утеплителя (что бы не "съесть" драгоценные сантиметры гаража), удобство и лёгкость при монтаже, долговечность материала и так далее.
По всем этим показателям подходит (опять же могут быть и исключения, мы не знаем из чего сделан гараж), подходит пенопласт.
Да он горюч, но есть в продаже специальная марка пенопласта ПБС-С, в состав такого пенопласта входит антипирен, способствующий самозатуханию материала при возгорании.
Ещё плюс к этому пенопласту, он влагонепроницаемый.
Ну и в конце, хотелось бы напомнить, качественная вентиляция, важна для гаража не меньше утеплителя, некоторые граждане на зиму закрывают вентиляцию, пытаются повысить температуру воздуха внутри гаража, этого делать нельзя.
