От чего зависит диаметр и длина винтовых свай?
Я Виктория [1.6K] 3 года назад
Диаметр свай и лопастей напрямую зависит от веса здания.
Сначала определяется нужное количество свай, исходя из того, что они устанавливаются по углам здания и на всех пересечениях внутренних и наружных стен.
Вес сооружения делим на количество свай и получаем нагрузку, которую должна выдерживать свая. Последующий расчет длинных стен определяет места установки дополнительных, менее мощных свай.
Наиболее популярная винтовая свая диаметром 108мм выдерживает нагрузку до 9 тонн (у разных производителей эта цифра отличается).
Длина сваи зависит от двух основных показателей:
  • глубины промерзания грунта в данном регионе;
  • глубины залегания твердых слоев почвы (стабильный пласт).
Длина сваи подбирается исходя из большего показателя.
Также нужно учесть запас длины на подрезку, сантиметров 15-20, при выравнивании свай.
Диаметр и длина зависит от нагрузки которую должны выдерживать винтовые сваи.
Нагрузка это вес строения под которым находятся те самые сваи.
Диаметр и длина винтовых свай, это проектируемая единица.
То есть перед обустройством фундамента на сваях, нужен целый ряд расчётов.
Есть общие ориентировочный цифры, к примеру диаметр винтовой сваи 76-ь мм, выдержит нагрузку в три тонны, 108-ь мм, до семи тонн и так далее.
Так же важно отметить, что во время проектирования, закладывается определённый запас по нагрузке на сваи, запас нужен, например снеговая нагрузка на здание, величина не постоянная, но она есть, или ветровая нагрузка (она действует не только на кровлю, но и на здание в целом).
Винтовые сваи выпускают разной длины "классика" (есть длиннее, есть короче), это свая длиной 2,5-й метра (причём диаметр при этой же длине, может быть разным)
, но при выборе длины сваи надо учитывать и тип грунта в конкретной местности.
Ну и конечно логика выбора диаметра, должна присутствовать, нет смысла на лёгкое строение использовать сваи большого диаметра, это просто дорого, проект нужен и он окупится, даже на стадии выбора свай.
Фундамент это основной элемент дома поэтому к нему нужно относится очень серьезно. Поэтому свайный фундамент должен быть расчитан очень правильно. Поэтому ко сваям нужно относиться с особой требовательностью. Для фундамента из свай нужно пять основных значений. Длина свай расчитывается исходя из: на какой глубине залегает твердый грунт;
Из этих факторов исходят и при изготовлении свай.
Диаметр свай расчитывается от веса строения и сложности строения.
Размеры винтовых свай определяют их несущую способность и устойчивость к внешним нагрузкам. Чем тяжелее конструкция, которая опирается на сваи, тем прочнее они должны быть. Также важным фактором выбора размера, главным образом длины, является тип грунта, наличие камней, уровень подземных вод и т.д.
Диаметр стандартных свай может быть от 50 мм (для забора) до 325 мм (для опор ЛЭП, мостов).
