Как оформить колодец на даче?
Shipenok [466] 3 года назад
Купил дачу, а там колодец старый стоит, хочу что нибудь оригинальное придумать и оформить его. Поэтому поделитесь идеями, как можно оформить колодец?
Колодец, сделанный из натурального дерева, всегда гармонично смотрится на участке. Если сруб сложен из гладких, ровных бревен, то он уже является украшением колодца, постараться его отчистить от мха, грязи и обработать морилкой. Но во все времена люди трепетно относятся к источнику воду и всегда старались украсить колодец разными резными фигурками, ажурной резьбой по дереву, высаживали рядом цветы и красивые кустарники т.д.
Можно сруб колодца обложить красиво кирпичом, камнем, речными камушками. Если над колодецем установлен навес или построен домик с двускатой крышей, то ее покрыть тем же кровельным материалом, что и дом.
Можно построить вокруг колодца беседку или закрыть красивым домиком:
Не следует забывать, что колодец может быть декоративным, он выгладит как настоящий и добавляет шарма участку, но при этом функционально он не приспособлен для получения воды. Но, с его помощью можно скважину для воды скрыть или канализационный люк, а то и емкость с водой для полива. Выглядеть он может стильно:
Если же колодец настоящий, то, при наличии средств, лучше всего оформить его в стиле деревянного сруба:
Если средств не много, а сам колодец сделан из бетонных колец, то их можно попросту покрасить, используя подходящую к окружающему интерьеру яркую краску. Можно и белой краской покрасить, формируя средиземноморской стиль или по белому фону нанести этнические орнаменты:
Как вариант, сформировать вокруг колец держатели и установить туда цветочные горшочки. И все же, нужно учитывать сочетание колодца и строений, которые вокруг него располагаются. Так, для дома в деревянном срубовом исполнении и колодец нужен соответствующий:
Позаботьтесь о безопасности, если в доме есть дети, можно сочетать красоту и безопасность, соорудив закрывающийся колодец, с достаточно высоким ограждением, чтобы ребенок не перегибался через него:
Можно сделать обкладку колец натуральным камнем, получится практично и красиво:
А можно и вовсе оформить камнями все – сам колодец, дорожки к нему и каменный ландшафт вокруг.
Оформление можно сделать любое на ваш вкус,ну и конечно же все зависит от ваших финансовых возможностей и материала который планируете использовать.
Есть множество вариантов оформления деревом, это может быть как обычный деревянный колодец,
так и целое произведение искусства.
Можно соорудить навес или же обойтись без него.
Можно для оформления колодца использовать кованные элементы, камень, цветы, да и все на что фантазии хватить.
Можно его соорудить еще закрывающимся, если в этом есть необходимость.
Современные колодцы действительно оформляют в разных стилях. Вам остается лишь выбрать тот стиль, который действительно понравится Вам, и нанять соответствующих мастеров. Или же самому постараться сделать необычный колодец.
Вот идеи для оформления колодца на дача.
В старинном стиле:
Больше подойдет для дачи в цветочном оформлении:
Еще один вариант для дачи с цветочным оформлением:
А вот это вообще вариант для богатых:
Оформление готового колодца своими руками конечно зависит от материала,которым вы желаете это сделать .Очень модно и оригинально можно оформить колодец под старину.
Если есть возможность,то колодец в камне смотрится более колоритно.
Оформление колодца деревом с изящной резьбой тоже очень красиво,особенно если другие постройки на участке тоже сделаны из дерева.
