Какая должна быть толщина теплоизоляции, на мансардном этаже с крышей из металлочерепицы?
Lunka [136] 3 года назад
Подскажите, какой должна бить толщина теплоизоляции, на мансардном этаже с крышей из металлочерепицы, чтобы зимой там было не холодно, а в летнее время года не слишком жарко.
Согласно СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» для Москвы и Московской области достаточно толщины утеплителя базальтовой ваты плотностью 25кг/м.куб 200мм.
Нужно учитывать то, что теплорасчет делается для самой холодной пятидневки (для Москвы это -27 градусов).
Если вы планируете жить в доме круглогодично, этого расчета следует придерживаться.
В противном случае это будет не целесообразно. Ведь в остальное время, когда на улице не так холодно, эта толщина используется всего на 30-50% и не факт, что максимальный минимум будет каждой зимой.
В жилых мансардах утепляют скаты крыши, боковые стены мансарды и часть перекрытия.
Толщину утепления фронтонов нужно делать исходя из теплопроводности материала, из которого сделан фронтон.
