Что такое размер створки по фальцу?
Shipenok [466] 3 года назад
Заказал себе установку пластиковых окон, а мне говорят, что им необходим будет размер створки по фальцу. Мне вот интересно, что это означает? впервые с этим сталкиваюсь
Чтобы проще понять, при упоминании фальца эксперты имеют в виду паз. В данном контексте - та зона, где идет крепеж фурнитуры. И ее ширина как раз находится за счет значений со стороны фурнитурного паза.
Он крайне нужен для грамотного подбора фурнитурных элементов.
Чтобы его определить, пользуются вычислением FFB=RB-(2·RPB)-(2·FL).
В данном случае фальцлюфт отмечен как "FL", ширина профиля - "RPB", значение размера самой рамы - "RB". И необходимое нам значение стоит в самом начале как "FFB".
Понятие (слово) "фальц" подразумевает поверхность (с внутренней стороны) рамы, или самой створки по периметру.
Фальц (его форма) может быть скошенной, может быть прямой и это надо учитывать при снятии размеров.
А размер створки (створка это открывающаяся, или глухая часть окна крепится к раме) по фальцу это размер той самой створки окна (см. выше что такое створка) до той самой плоскости по периметру рамы (см. выше, что такое фальц).
Так же учитывайте что габаритный размер створки окна больше размера створки по фальцу.
В фальце находятся пазы для монтажа фурнитуры.
Все замеры лучше снимать профессионалам, если у Вас форма фальца скошенная, то нужно учитывать, размеры по внешней и наружной стороне будут разными.
Да и вообще при заказе окон, мастера "не грузят" пользователей профессиональной терминологией, а все нужные размеры снимают сами, причём это бесплатно.
Для изготовления окна, надо размер оконного проёма знать в первую очередь.
Размер створки по фальцу это техническая характеристика способа открывания окна.
В это определение входят такие понятия:
  1. Как открывается окно, способ, при помощи чего оно открывается.
  2. В каком направлении будет открываться оконная рама - право, лево.
  3. Размер профиля рамы и створки.
  4. Расстояние между боковым фальцем и отверстием для ручки.
  5. Расстояние между нижним фальцем и отверстием для ручки.
  6. Ширина и высота створки по фальцу, а также вес самой створки.
В мастерскую потребуется дать два размера - ширина и высота створки по фальцу, где ширина будет обозначена как FFB, а высота - FFH. Эти значения нужны будут в мастерской для того, чтобы правильно определить подходящую фурнитуру для ваших окон.
Дополнительно о том, что такое фальц - в переводе с немецкого языка фальц означает паз, шпунт, желоб, место сгиба. Следовательно, размер створки по фальцу следует читать так - расстояние от места сгиба, паза, желоба до центра оконной ручки.
