Как правильно сделать теплоизоляцию крыши?
Lunka [136] 3 года назад
Помогите правильно сделать теплоизоляцию крыши из металлочерепицы. Какие этапы работы нужно проделать, чтобы сделать качественную теплоизоляцию, которая действительно будет исполнять свои функции.
Теплоизоляция любым видом утеплителя должна осуществляться только после устройства гидроизоляции, которая укладывается под кровельным материалом, в данном случае - металлочерепицей.
Один из самых бюджетных способов - утепление пенопластом, но у него много недостатков. Он плохо удерживает шум, а для крыши из металлочерепицы это имеет большое значение. Также он горюч и при горении выделяются токсичные газы. "Полюбляют" его разрушать и грызуны.
Для вас оптимальным утеплителем будет минеральная вата. Она обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, легко укладывается между стропилами. Для того, чтобы уложить минвату без зазоров и щелей, достаточно отрезать полосу, шире сантиметров на 5 чем расстояние между стропилинами.
Снизу утеплитель нужно закрыть пароизоляционной пленкой, которая крепится к стропильной ноге.
