Какая несущая способность сваи в зависимости от ее размеров?
NataBres [2K] 3 года назад
Проектируем фундамент дома на сваях из-за особенностей грунта. Не уверена в правильности расчета размеров свай проектантом. Так как мне строить и жить, по каким методикам можно проверить расчет? Как еще материал сваи влияет на ее несущую способность?
Любая несущая способность свай определяется только по материалу и грунту. Из двух этих значений для расчета принимается только меньшее. Расчет любой сваи по прочности производится в соответствии с методами проектирования, для несущих свай, свай-стоек определение расчетов всегда делается по формуле:
где несущая способность;
  • коэффициент условий работы сваи в грунте;
расчетное сопротивление грунта;
площадь поперечного сечения.
Для расчетных работ всегда как правило обращаются к СНиПу 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", в нем приведены все методики расчетов по всем сваям и грунтам.
Добрый день! Если Вы сомневаетесь в правильности расчёта свайного фундамента, Вы можете сделать экспертизу проекта в другой проектной организации имеющей лицензию на право выполнения такого вида услуг. Чтобы Вы понимали, существует определённая методика подбора свайного фундамента. Там нельзя глядя в потолок придумать что то, что потом может не устроить заказчика. Для подбора нужен целый комплекс работ, для начала надо знать регион и геологию, уровень грунтовых вод и их химический состав. Затем надо собрать нагрузки от здания. Затем, если по науке делаются испытуемые кусты свай, которые после релаксации свай испытывают под нагрузкой. К слову ещё надо обратить внимание на то, что существует большое количество видов свай, к примеру чтобы Вы понимали, есть сваи забивные, методом вдавливания, буровые, буроинъекционные, буровые с обсадной трубой, буровые с проведением управляемого взрыва, буровые с уплотнением щебнем основания сваи, винтовые и т.д.
