Какая схема укладки теплоизоляции пола из пенополистирола?
NataBres [2K] 3 года назад
При монтаже водяного теплого пола в качестве утеплителя используем пенополистирол. Есть ли принципиальная схема укладки, со сдвигом например или просто раскроить материал на площадь помещения. Все будет заливаться стяжкой и существенно ли как разложен был пенополистирол?
Со сдвигом и получиться у вас его на пол укладывать . Ведь обрезок - остаток с одного ряда всё равно надо уработать и начать с него укладку другого ряда
.Не выкидывать же этот остаток.Но это не принципиально .Если все целыми листами безотходно перекрывается , то можно и без сдвига уложить
Но вместо простого пенополистирол на пол под стяжку нужно использовать экструдированный пенополистирол+ сверху по нему фольгоизолон с полиэтиленовым покрытием специальный для теплых полов с заходом на стену
+ стяжка армированная .ЭПП надо приклеивать и прибивать "грибками ".После того как зальете армированную стяжку не менее 3 см , можно спокойно раскатывать трубы теплого пола и заливать их чистовой стяжкой по маякам .Надо вегда помнить , что чем жесче основа под теплым полом , тем лучше . Жесткость обеспечивается приклеиванием экструдированного пенополистирола и креплением его к полу через кладочную сетку
Тут важно учитывать на какое основание будет укладываться пенополистирол, отсюда и послойный "пирог" и схема укладки.
Пенополистирол можно и между лаг укладывать.
Если по лагам, то демонтируем старый пол, лаги крепятся с шагом 600-т мм.
Далее паро-изоляция, крепится степлером, затем укладывается пенополистирол (режется по размеру с учётом шага лаг).
Далее гидроизоляция, контр обрешётка по лагам (нужен зазор и финишное половое покрытие, например половая доска.
Все зазоры (лаги пенополистирол, пенополистирол стена, задуваем монтажной пеной.
Если по грунту, и полы тёплые, то вот схема.
Уплотняем грунт, слой щебня, трамбовка, слой песка, трамбовка.
Паро-изоляция.
Далее укладка пенополистирола встык без зазоров, укладываем от угла помещения к выходу.
Далее гидроизоляция.
Сверху армирующая сетка, демпферная лента по периметру помещения и залили стяжку.
После просушки финишное покрытие (линолеум, плитка, ламинат, паркетная доска и.т.п).
Каких то особых требований к укладке пенополистирола нет.
Нужно соблюдать общие требования к укладке жестких плит на основание. Это значит что основание должно быть выровнено (можно применять подсыпку из песка), плиты укладываются вразбежку плотно друг к другу, без щелей и зазоров.
Перед устройством стяжки необходимо обязательно установить по периметру помещения демпферную ленту, чтобы предотвратить в последующем растрескивание стяжки.
Для водяных теплых полов лучше применять полистирольные плиты, имеющие специальные зажимы для монтажа труб с теплоносителем. Листы плотно укладываются благодаря четвертным выступам, а упоры позволяют равномерно уложить трубы без дополнительного крепления.
