Как на кухне скрыть (замаскировать) газовую колонку, если нет возможности спрятать ее в шкаф?
NataBres [2K] 3 года назад
Старый некрасивый агрегат выбивается из общего модернового стиля кухни. Я понимаю что обшить гипсом газовую колонку нельзя. Возможно существуют дизайнерские приемы чтобы скрыть колонку или чем-то разрешенным отделать корпус.
Даже если бы была такая возможность спрятать в шкаф, то регулярная проверка газового оборудования (ежегодная), могла бы сделать замечание с предписанием устранить.
Даже шкафы без дна и "крышки" не по правилам.
А если ещё и убрать дверь которая так же запрещена в такой конструкции, то это уже не шкаф, а не понятно что.
Если же выдерживать все размеры (не менее 10-и см от стенок шкафа), то вообще конструкция будет выступать за пределы кухонной мебели.
По моему мнению, остаётся один единственный вариант который не вызовет нареканий у газовой службы.
Это взять и покрасить переднюю панель газовой колонки под цвет кухонной мебели.
Можно подобрать и эмаль "под дерево" если кухня такая же.
Плёнки ПВХ клеить, вместо эмали, не советую, они не выдержат температуру горелки и отклеятся через месяц, два.
Да и не разрешать плёнку на колонке.
Красить колонку (кожух) не сложно, для этого надо приобрести вот такую (или подобную) термостойкую эмаль,
бывает и не в баллончиках, но с баллона красить и удобней и качественней.
С выбором по цвету, проблем нет вообще, есть даже матовые термостойкие эмали.
Перед покраской, снимаем кожух, чуть проходимся мелкой наждачной бумагой, затем грунтовка и покраска.
Естественно покраска после высыхания грунтовки.
После наждачной бумагой, обязательно обезжирьте.
Трубу дымохода можно спрятать в короб, трубы водопровода утопить в стене, вот с газовой трубой ни чего нельзя делать кроме покраски (нельзя утапливать в стене и нельзя закрывать коробами).
Хотя некоторые люди закрывают коробами, делая их (короба) съёмными, или открывающимися (ну рояльных петлях), но тут уже надо проконсультироваться с Вашими газовщиками, лично мне запретили делать короб.
Можно подумать о варианте газового шланга, возможно так будет лучше и красивей.
Газовая колонка старого варианта, конечно, не украшает интерьер кухни. Да если еще в этом помещении сделан приличный ремонт, то без вариантов, нужно как-то замаскировать, задекорировать громоздкую газовую колонку, чтобы ее ретро дизайн не выделялся на фоне современного интерьера кухни.
Есть несколько вариантов, способов по-новому оформить ее:
  • можно покрасить стойкой краской в нейтральный цвет или под цвет того отделочного материала, на фоне которого она расположена. Или на окрашенную поверхность колонки нанести рисунок, узор через трафарет, подходящие к общему интерьеру кухни. Или выбрать для окрашивания краску из баллончика хромированного цвета. Правда, симпатично смотрится?
  • можно газовую колонку оклеить обоями или виниловой пленкой, подходящей по оттенкам и рисунку к общей цветовой гамме кухни.
  • газовую колонку можно красиво украсить в технике декупаж:
