Можно ли использовать 2-х летний клей для обоев?
Ипполит [1.9K] 9 лет назад
Остался клей для обоев с позапрошлого года. Т.е. ему уже 2 года. Клей герметично запакован в пакеты. Можно ли использовать такой клей? Или лучше не рисковать?
С импортным качественным клеем ничего не случится, тем более что он хранился в надлежащих условиях. В любом случае, разведите немного клея и предварительно опробуйте его на поверхности стены. К тому же сроки годности на клей для обоев начинаются от двадцати четырех месяцев и заканчиваются периодами более трех лет. Думаю, что при таком раскладе, и если делаете ремонт себе, то можно попробовать его применить.
Видов обойного клея, огромное количество.
Есть клей в сухом виде (нужно разводить водой), есть в уже готовом.
Если уже готовый, то нельзя пользоваться 2-х летним клеем, ибо срок его хранения 3-и месяца.
Если это сухой, но разведённый клей (водой), то тоже нельзя, он может храниться в прохладном месте и в плотно закрытой таре не более 10-и суток и это максимум, лучше не более недели.
Если это сухой обойный клей, хранился в правильных условиях (температура, влажность), то читайте информацию на таре, некоторый клей, срок годности (с даты изготовления) два года, есть 3-и, есть даже 4-е года и более.
Но это относится только к клею в заводской упаковке.
Если у Вас такой клей, то пользуйтесь, у него срок годности не вышел и он не потерял своих характеристик.
Если срок годности не вышел, то риска нет, если вышел, я бы советовал его выкинуть и не рисковать и тем более надо выкидывать разведённый клей (или готовый к применению), он уже не пригоден.
Из чего приготовлен клей для обоев, посмотрите состав, если на основе модифицированного крахмала с противогрибковыми добавками и он находится в хорошем состоянии, т.е. не отвердел, не стал одним комком, то вполне может сохранить за это время свои качества и пригоден для дальнейшего использования.
Попробуйте по инструкции приготовить небольшое количество его и им приклеить небольшой размер обоев где-нибудь в кладовке или за шкафом, чтобы убедиться, что клей можно использовать по назначению.
Срок годности для обойного клея - это очень расплывчатое понятие, его можно вывести со строя и новый, если не соблюдать условия хранения, а возможно, что и после многих лет он сохранит свои свойства. Поэтому предложение такое - не стоит выкидывать обойный клей 2-х летней давности, сначала попробуйте приклеить что-нибудь, а потом уже решайте...
Мне пришлось как-то клеить клеев КМЦ высшего сорта 1989г выпуска. Клей был супер - как слеза, хорошо растворялся, скользил, приклеил прочно. Конечно можно.
