Как лучше всего спрятать бочку для воды на участке с помощью декора?
Svetlana15 [494] 3 года назад
Не всегда большая металлическая бочка для воды на участке вписывается в ландшафт. И стоит она под водостоком или карнизом грязная, скучная, вид неприглядный, чаще с ржавчиной -металл подвержен сильной коррозии. Но умельцы на все руки мастера и с фантазией у них все в порядке и обычную бочку сделают художественным шедевром. Очистив от ржавчины, грязи, загрунтовав поверхность, можно покрасить ее зеленой краской, а после вокруг нее высадить высокие растения с крупной листвой и цветами. Или покрасить в тон, на каком фоне она установлена:
Бочку можно поставить возле компостной кучи, на которой посажена тыква, стебли с большими листьями надежно укроют ее:
Или вот такой вариант, очистив бочку от грязи и обработав поверхность антикоррозийным составом, дать время высохнуть. Затем покрыть базовой светлой краской, когда высохла краска, то поверх нее из аэрозольного баллончика с контрастным цветом нанести вертикальные полосы. Затем взять листья папоротника или другого растения, приложить к стенке бочки и поверх распылить темную краску и так украсить всю наружную поверхность.
Внутреннюю поверхность бочки тоже желательно покрасить.
У каждого на садовом участке складывается определенный дизайн. Учитываяэтот факт, можно предусмотреть и декор на бочке, которых на участке может быть несколько. Напрмер, если у вас есть дети, то им будет веселей, если бочка будет выглядеть примерно так:
Если не хотите, чтобы она сильно в глаза не бросалась, можно оформить ее в зеленых тонах, таким образом она не будет сильно бросаться в глаза, и в то же время красиво:
Если вы хороший художник, можно так оформить, что бочка может слиться с вашими цветами:
А можно так соригинальничать, что выглядеть будет большая банка сгущенки. Весело:
Самое простое и выигрышное решение с бочкой в саду или огороде, я думаю, это интересное оформление, например, как-то разрисовать бочку, или даже создать какой-нибудь сюжет. Дети-подростки очень любят разрисовывать стены. Найдите такого паренька, он вам шедевр создаст.
У меня бочки с водой стоят рядом с забором, а перед ними сделана пергола, которую оплетает девичий виноград, растение неприхотливое и уже в начале лета и до самой осени бочки закрыты листьями этого растения.
Когда мы стараемся придать нашей даче тот самый "лоск", сделать ландшафтный дизайн, для того, чтобы она стала радостью и приносила, как можно больше положительных эмоций, то такая мелочь, как ржавая бочка с водой может стать серьёзным раздражителем.
Чтобы этого не случилось стоит задекорировать её, придать ей новый, привлекательный вид.
Самым простым способом является покраска бочки, создание своего рода художественного шедевра. Приведём несколько образцов таких фотографий.
Помимо раскрашивания бочек красками, вы можете прибегнуть и другой технике. К примеру, техника витражной аппликации, где вы используете стекло разных цветов.
Ещё, как вариант - украшение бочки пеньковой или джутовой веревкой. Промазываем края бочки клеем и обматывается её веревкой. После того, как бочка отделана, покрываем её лаком для защиты от влажности.
А можете соорудить сооружение напоминающее колодец, а в нем вы расположите бочку. Такой дизайнерский шаг оценят все.
