Какой погружной насос для дачного колодца выбрать?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Решили в колодец разместить погружной насос. Скажите, а какой конкретно насос выбрать для дачного колодца?
Есть несколько типов погружных насосов:
  1. Вибрационные
  2. Винтовые (червячные)
  3. Вихревые
  4. Центробежные (с плавающими рабочими колесами)
Вибрационные насосы самые простые и не дорогие, раньше (во времена СССР) они были достаточно качественными и могли прослужить не один год, а 5-10 лет. Сейчас такие не встретишь, думаю, 4 года максимум. Преимущества: цена, стоимость ремонта, качают все подряд (вода с песком убивает насосную часть но они продолжают качать; недостатки: очень шумные, сильно вибрируют, поэтому многие специалисты не рекомендуют их использовать в колодцах и скважинах.
Винтовые и вихревые - как правильно эти насосы берут для колодцев, у вихревых есть интересная особенность при малой подаче воды они создают достаточно сильный напор воды, также если вода закончится их это особо не повредит, правда, они очень чувствительны к песку в воде, их клинит.
Центробежные дороже прочих, но они самые надежные из всех, достатчно легко переносят песок в воде.
Основная проблема практически всех насосов это песок и глина в воде, если они в вашей воде есть, будбте готовы, что со временем напор и подача воды будет падать и вам прийдется нести в ремонт на замену насосной части.
Моя рекомендация — винтовой насос.
Я уже более 10 лет пользуюсь погружным насосом " Ручеек". Некоторые используют "Малыш". Почему я отдаю предпочтение "Ручейку". Этот насос свободно можно купить. Цена на него в пределах 800 рублей По моему опыту срок работы не менее 6 лет, Кроме того в последствии можно из двух сломанных насосов собрать новый. Так на одном насосе у меня сгорела мотор, а на другом были проблемы с мембраной , стал хуже качать, я просто взял верхнюю часть со старого насоса и опять насос начал работать нормально.
