Чем промыть газовую колонку, чтобы убрать накипь?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Невозможно добраться до всех частей газовой колонки. Подскажите, чем, каким раствором промыть газовую колонку, дабы убрать всю накипь?
Можно купить специальное средство для удаления накипи,
применяемое для чистки котлов, бойлеров, газовых колонок.
Можно самостоятельно изготовить такое средство.
Рецепт старый и что самое интересное очень эффективный.
Сто грамм лимонной кислота на пол литра, или литр тёплой воды.
После того как зальёте средство в теплообменник, надо подождать от 12-и часов и более, затем промыть, опять же тёплой водой.
До всех частей добираться не надо. Если есть необходимость произвести тщательную и качественную чистку газовой колонки, в том числе очистить от накипи, надо очистить фильтр на водоприёмном узле и самое главное, снять теплообменник, в нём и находится накипь.
Теплообменник снять не сложно, перекрываем воду и газ, снимаем переднюю панель колонки, далее две гайки откручиваем на теплообменнике и снимаем его.
Заливаем средство от накипи, промываем, и собираем в обратной последовательности, при этом прокладки на теплообменнике лучше заменить на новые.
А ещё лучше не допускать образования накипи, для этого надо постоянно, после использования колонки, выключать её полностью, постоянно горящий запальный фитиль, одна из причин образования накипи.
Вторая причина, это большая температура воды, вода разогретая свыше 78-и градусов образует накипь, если меньше 78-и градусов, то накипи не будет.
Накипь это "болезнь" чайников, бойлеров, котлов, но не колонок, нет необходимости разогревать воду до таких температур.
Прежде чем чистить газовую колонку нужно сразу себе пояснить что ни в коем случае нельзя трогать газовые коммуникации в колонке. Чистит следует так, прежде всего Вам необходимо снять защитный кожух и найти теплообменник выглядят они по разному но в основном вот так:
Отсоединяем трубку с подающей стороны и со стороны слива, далее необходимо купить антинакипин. Сейчас в магазинах их достаточно много и причем разных.
Разводим по инструкции, сливаем из системы немного воды ( 1 литр ) и заливаем раствор антинакипина. Ждем около 2 - 3 часов затем сливаем и промываем. Вот и все затем все соединяем.
