Как провести расчет необходимой теплоизоляции для трубы?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Пришло время утеплять водопроводные трубы. Как рассчитать объем, количество теплоизоляции для водопроводных труб?
Самый практичный способ утепления водопроводных труб - вспененный полиэтилен.Этот материал обладает многими хорошими качествами и используется во многих направлениях строительства. В продаже имеется много видов: жгуты, лента, трубки, рулоны, листы, маты. Для утепления и изоляции водопроводных труб более подходящий вид трубки. Они продаются на многих строительных рынках, разного качества и от разных производителей. Есть трубки длинной 1м и 1,5м, разного диаметра. На трубках имеется продольный разрез, что предполагает удобство в надевании на трубы. После чего трубки можно обмотать как скотчем, так и армированной самоклеящейся лентой. Всё зависит от расположения труб. Стоит упомянуть, что вспененный полиэтилен не устойчив к ультрафиолету. Так что если Вы думаете утеплить трубы на улице, то лучше брать полиэтилен с фольгированным покрытием для отражения прямых солнечных лучей. В таком случае утеплитель прослужит Вам долго. Для того чтобы узнать сколько Вам нужно материала достаточно измерить длинную труб и знать их диаметр. Диаметр можно изменить штангель-циркулем,а длину простой рулеткой. Материал хорошо как утепляет, так изолирует + к этому сегментное шумоподавление.
Правильная тепловая изоляции труб очень важна в строительстве. Малый слой теплоизоляции грозит тем, что трубы будут просто напросто промерзать, а слишком толсты слой теплоизоляции экономически не выгоден. Поэтому тут нужны точные экономические расчеты.
Толщина слоя утеплителя находится на основании его сопротивления температуре. Это значение разно для труб разного диаметра:
  • при диаметре 25 миллиметров и менее - 0,86 (ºC м²/Вт);
  • если диаметр более 25 миллиметров - 1,22 (ºC м²/Вт).
Полное термическое сопротивление утеплителя трубы надо найти по формуле:
Далее находим линейную плотность теплового потока:
Потом по следующей формуле находим температуру внутренней стенки трубы.
Исходя из уравнения теплового баланса уже можно рассчитать наружный диаметр утеплителя трубы:
Ну и наконец по следующей формуле рассчитываем толщину утеплителя трубопровода:
Два последних значения понадобятся нам для правильной теплоизоляции трубы. Как видно эти расчеты достаточно большие и должны проводиться инженерам.
Так же стоит отметить, что есть специальные программы, которые сами рассчитывают параметры необходимой теплоизоляции трубы исходя из заданных данных.
