Какая максимальная высота створки в пластиковых окнах?
Shipenok [463] 3 года назад
В загородном доме у нас стоят окна длинной около 2м, летом планирую их поменять на пластиковые и есть задумка сделать створки. Вот думаю, есть ли они такой высоты и вообще какая может быть максимальная высота створки?
Согласно Государственных стандартов изготовления окон в жилых помещениях, изготовленных из ПВХ, максимальная площадь окна не должна быть больше 6 квадратных метров. Там же указано, что максимальная площадь открывающейся створки не должна быть больше 2,5 кв.м. Еще один параметр, который применяется при расчетах это вес открывающейся створки, вес ее не должен превышать 80 кг.
Исходя из вышеуказанных данных и размером Вашего окна (высота 2,0 метра), то путем несложных подсчетов получаем максимальную ширину окна 1,25 м. При двухкамерном остеклении (3 стекла по 4 мм), получается примерно 75 кг, что укладывается в максимально возможные параметры, указанные в ГОСТе.
Но это еще не все. Данное окно близко к граничным максимальным значениям и не каждая фирма даст гарантию на такое окно, все таки нагрузки будут пограничными. Для изготовления окна таких размеров нельзя экономить на механизмах и креплениях.
Сразу же отмечу, Вы не совсем верно подходите к решению задачи.
Высота это только одна составляющая, при помощи только этой величины задачу не решить.
К Высоте нужна ширина створки.
Высота на ширину это площадь.
Максимально допустимая площадь открывающейся створки, это 2,5 метра кв.
То есть теоретически если отталкиваться от площади (это по ГОСТу), то при ширине створки в 0,5-ь метров высота створки может быть 5-ь метров.
0,5 х 5 = 2,5-й метра, то есть укладываемся в допуск по площади.
Но такие окна не выпускают, есть стандарты размеров окна.
Створки могут быть и открывающимися и глухими и это надо учитывать.
Получается что поиск некой "максимальности" по одной величине, это бесполезное занятие, надо отталкиваться от стандартных размеров и от площади всего окна с учётом площади створки.
При проектировании окна учитывать надо максимально разрешённую ширину для открывающихся створок, а не не нужную высоту, высота сама "всплывёт" из-за разрешённой (максимальной) площади.
Если всё же интересуют "рекорды" то многое зависит от типа Вашего окна.
Если это одностворчатое окно, поворотно-откидное, тот тут максимальная ширина створки может быть метр, но высота до 150-и см.
Увеличиваем высоту (максимально допустимая 2,2-а метра) тут же уменьшаем ширину, если высота створки 2,2-а метра, то ширина уже не должна быть больше 70-и см.
Ещё и ветровую нагрузку надо учитывать, есть свои "раскладки" для малоэтажных зданий и высоток.
То есть площадь окна и площадь створки, может быть больше для зданий до 3-х этажей и меньше в высотных строениях.
Специально задался таким вопросом и поинтересовался на фирме занимающимся изготовлением и установкой пластиковых окон.
Так вот мне ответили высота створки с условием если она будет только открываться может быть до 2.5 метров, причём это не значит, что каждый профиль и фурнитура выдержит такую нагрузку, но всё же возможна.
А вот если створка должна иметь функцию откидывания на проветривание, тут высота сокращается максимум до полтора метра и то опять же, не на каждой фурнитуре и профиле.
Получается в вашем варианте если есть желание можно установить просто открывающиеся как дверь створки окна либо сделать окно зонированным, тогда будет возможность установки откидной фурнитуры!
Как разделить перегородками достаточно высокое окно, это уже ваша фантазия и работа менеджера-дизайнера который покажет как оно будет выглядеть - надеюсь мой ответ будет полезен!
Если высота вышего оконного проема 2 м, то можно смело ставить в него пластиковое окно. Максимальная высота створки должна укладываться в 2,2 - 2,4 м. Превышение этих размеров даст чрезмерно высокую нагрузку на фурнитуру, ведь вес такой створки будет немалым. Максимальная ширина створки, ограниченная по тем же причинам, составляет 1,2 - 1,4 м. Максимальная площадь стеклопакета в створке должна быть не более 2,8 м. Учитывая высоту вашего окна, створки можно делать любой ширины, вплоть до максимально допустимой.
