Какой способ крепления ТермоЗвукоИзола самый надежный?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Закуплен термозвукоизол, а вот, чем крепить не имеем понятия. Какой вариант крепления этого материала самый надежный?
Смотря о какой именно поверхности идёт речь.
Если имеется в виду, полы, то самое надёжное, это сделать стяжку, тем самым и ТЗИ (ТеплоЗвукоИзол) будет укреплён по всем правилам и полы будут ровными.
Единственное о чём надо помнить, ТЗИ укладывается на пол в два слоя, причём второй слой укладывается перпендикулярно первому.
Далее идёт лёгкая стяжка, армирование сеткой и основная стяжка, которую естественно надо выровнять в ноль (работаем правИлом).
ТЗИ укладывается на пол с напуском на стены, это очень важный момент.
Очень важно, перед началом работ, очистить полы о старого покрытия, а так же от пыли и грязи, затем загрунтовать.
Дополнительная гидроизоляция пола не нужна.
Если речь о потолках, или стенах, то ТЗИ крепится к стенам дюбель-зонтиками,
но это ещё не всё, далее идёт каркас, под дальнейшую отделку или гипсокартоном, или любыми другими панелями (материалами).
Дюбеля-зонтики присверливаются между рейками, или профилями.
Это будет действительно самый надёжный вид крепления, ведь ТЗИ удерживается на стенах и потолке не только дюбель-зонтиками, но и рейками (или профилями, точнее подвесами к профилям) самого каркаса.
Учитывая, что термозвукоизол является многослойным матовым материалом, крепить его нужно только механически. Приклеить его не получится. При изолировании стен, потолков, термозвукоизол прикрепляют к поверхности дюбелями-грибками, рейками, профилями.
Если теплозвукоизол укладывается под гипсокартон, то можно крепить его прямыми подвесами, к которым, в последствии, будут крепиться металлические профили.
