Какой материал используется при покрытие купола деревянной ротонды?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
На даче заканчиваем строительство деревянной ротонды. Чем обычно покрывают крыши ротонды из дерева?
Насколько я понимаю, под ротондой Вы понимаете строение круглой формы, у которой верх представляет собой конус либо купол. Полностью круглый купол достаточно сложное строение в плане изготовления, поэтому думаю, что у Вас примерно вот такая конструкция:
Покрыть такую форму можно многими материалами. Правда с металлопрокатом придется повозиться, нужно аккуратно замерить и вырезать элементы требуемой формы, но ничего сложного в этом нет, было бы желание.
На мой взгляд, более удобный способ покрытия это мягкий кровельный материал. В наше время достаточно много видов и расцветок представлено на рынке. Им удобно покрывать поверхности любой формы. Ниже предлагаю несколько вариантов его использования:
Видимо, под ротондой Вы понимаете просто беседку? Ротонда - небольшое, круглое в плане строение, по периметру обычно имеющее колоннаду.
Так как форма круглая, то крыша, чаще всего, имеет куполообразную форму. Покрытие куполов, в независимости, из чего сделана сама конструкция беседки-ротонды, (деревянная, или из чего другого) делается из материалов, которые можно использовать на купольной кровле: мягкая черепица, металл сегментами, или мелкоштучная черепица, например, деревянный гонт. Кстати, ротонды бывают и без крыши: такая вот, например, постройка тоже называется ротондой.
