Как самостоятельно провести ремонт вытяжки "Ротонда"?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Прикупили вытяжку "Ротонда", но она перестала втягивать запахи. Как самостоятельно починить нашу вытяжку?
Если посмотреть на устройство этой вытяжки, то видно, что ничего заумного в ней нет
Поэтому при возникновении данной проблемы не стоит паниковать и тем более разбирать этот чудо агрегат. Стоит внимательно прочитать инструкцию и вот этот пункт возможно и решит Вашу проблему
Для того, чтобы прочистить фильтр следует нажать на пружинный замок на фильтре, а после потянуть фильтр на себя, как показано на рисунке
. Ежели это не помогло, то проверить тягу в вентканале куда уходит отработаный воздух, для этого стоит лишь поднести ко входу канала подожжённую спичку и если пламя потянется внутрь его, значит тяга есть. Далее проверить двигатель, просто послушать работает он или нет, ведь это не совсем бесшумная техника. И если работает, остаётся последнее средство, что открутилась крыльчатка от двигателя и он крутится вхолостую. Больше причин поломок я просто не вижу.
Прежде чем приступать к ремонту, нужно понять в чем причина того, что вытяжка не всасывает воздух. Дело может быть не в ней. Как вариант, у вас засорился вентиляционный канал, и воздуху из комнаты удаляться просто некуда. Отсоедините вытяжку от канала и проверьте в нем тягу. Сделать это можно, поднеся горящую свечу к вентиляционному отверстию. Если пламя будет отклонятся в сторону отверстия, значит с тягой все в порядке и нужно искать поломку в самой вытяжке. Если же пламя никак не отреагирует, то возможно канал забит и его нужно чистить.
Если с вентиляцией всё в порядке, то нужно разбирать и смотреть вытяжку. Устройство у нее довольно простое, поэтому, если у вас есть минимальные знания в электрике, то починить ее будет не сложно. Вам нужно добраться до электродвигателя и произвести его ревизию, убедиться, что он свободно вращается и развивает необходимые обороты. Также, нужно посмотреть крепление крыльчатки к двигателю. Возможно оно ослабло и крыльчатка не вращается.
После этих операций вытяжка должна заработать нормально.
