Что такое ростверк со сваями? Обязательно ли его делать?
Ольга Т [226] 3 года назад
Будет на участке строить летнюю кухню. Но участок неровный, уклон в 20 градусов. Сказали, что надо делать и ростверк со сваями сразу. Что это такое, его можно сделать над землей или углубленным?
Ростверк это связующий (объединяющий) элемент свайно-ростверкового фундамента.
Устанавливается на оголовки свай и принимает на себя нагрузку стен (несущих) строения, при этом равномерно распределяя её по сваям.
Ростверк изготавливается из различных материалов, это могут быть деревянные балки, бетон, швеллера металлические и.т.д.
Ростверк своего рода рама, если проще.
Сваи вбиваются, или вкручиваются в грунт на определённом расстоянии друг от друга.
То есть между сваями пустота, стенам строения нужны опоры, для этого и делается ростверк, плюс ко всему нагрузка на сваи должна быть не точечной, а равномерной.
Теоретически если сваи вбивать рядом с друг другом, то можно обойтись без ростверка, но так не делается.
Без ростверка это уже фундамент другого типа, не свайный, а монолитный, или ленточный.
Есть ещё свайно-монолитный фундамент,
плита опирается на сваи, но и в этом случае, та самая плита, это ростверк, только монолитный.
Существует несколько принципиально разных типов фундаментов. Один из них - свайный. В случае глинистых грунтов сваи держат за счет сил трения по боковой поверхности. Чтобы нагрузка передалась от здания равномерно, необходим ростверк. По сути это жесткая балка, которая служит только для этой цели. Ростверк может быть висячим или лежачим. Для легких домов при пучинистых грунтах (как раз ваш случай) используется висячий ростверк. Если его положить, то морозное пучение может его сломать. К тому же на склоне лежачий ростверк послужит причиной задержки стекающей воды. Это приведет к переувлажнению и ухудшению механических свойств грунтов.
