Декоративная мельница на садовом участке может быть не только, как украшение участка,но и с успехом может замаскировать различные хозяйственные детали на участке(трубы,колодцы),скрыть недостатки и изъяны самого участка.
Размеры мельницы зависят от её назначения.Если строить мельницу для декора,то можно ограничиться небольшой высотой,например около метра,если мельница, заодно, должна скрыть хоз.постройки ,то высота и размеры уже выбираем в зависимости от этих построек.
Для постройки мельницы нужно знать несколько основных моментов:
1.Делаем фундамент,для этого нужно выкопать небольшую яму ,глубиной не меньше 25 см,выложить дно ямы битым кирпичом или щебенкой и залить бетонным раствором.Диаметр ямы зависит от выбранного размера мельницы.
2.Сделать конусовидный каркас будущей мельницы из брусков,уголков или готовых конусовидных материалов,например ведра,тазы,баки...
3.Сам каркас обить досками,металлом или обмазать бетоном и выложить камнем или кирпичом.
4.В верхней части каркаса нужно сделать отверстие,в которое будут крепиться крылья мельницы.
5.Деревянные крылья мельницы делаем отдельно,красим и затем уже крепим в готовый каркас.
Вариантов размещения декоративной мельницы довольно много,можно расположить её возле клумб,как дополнительное украшение двора.
Очень органично будет смотреться мельница возле других построек,например сараев,веранд.
Можно использовать мельницу как сам сарай или душевая кабинка.
