Как произвести монтаж термопанели на деревянную стену?
Вадим30 [221] 5 лет назад
Утепляю помещение для содержания пчелиных ульей в зимний период. Сама постройка деревянная, а вопрос такого плана: как произвести монтаж термопанелей на стену из дерева?
Термопанелями утепляются стены снаружи, чтобы "точка росы" не оказывалась в утеплителе. Если деревянные стены ровные, то панели крепиться с помощью крепежных элементов под специально подготовленные отверстия.
Если стены неровные, сначала делают обрешетку из деревянные брусков или реек ( 40х40 или 40х25 мм). Рейки располагать так, чтобы по три рейки проходилось на одну панель. После можно монтировать термопанели. Они соединяются методом "шип-паз" и дополнительно крепятся саморезами. Стыки обязательно загерметизировать силиконовым герметиком.
