Как сделать камин своими руками?
Руслан 24 [447] 8 лет назад
Можно самому и дом построить и камин сделать, если есть желание, время, терпение. Не всегда с первого раза может получиться, то что планировали. Знакомый два раза перекладывал камин в своем частном доме, зато сейчас это стало его хобби, хорошей подработкой.
Если в доме или в квартире предусмотрен дымоход (во многих новых постройках дымоход предусмотрен), значит можно начинать строить камин. Но для этого, его строительство нужно согласовать, получить разрешение от архитектора, ЖЕКа, служащих БТИ, пожарной охраны.
Камин устанавливается на негорючем основании и обязательно на предтопочный лист. Если пол из камня или плитки и вес камина не будет превышать 300 кг, можно строить без основания.
Для камина лучше красный керамический кирпич (силикатный кирпич не подходит для кладки каминов, печей), а топку камина выкладывать огнеупорным кирпичом. Для кладки лучше подойдет глинопесчаный раствор. Как правильно строить камин, лучше посмотреть видео с советами от профессионала
Для того, чтобы сделать действующий камин, самый простой, но в котором можно видеть огонь, и который обогреет, необходимо приобрести кирпич, как обычный так и огнеупорный. Из огнеупорного кирпича мы выложим камеры сгорания и дымоход, а из обычного кирпича, создадим форму. Если кирпич гладкий, то дополнительно можно не штукатурить, а оставить натуральный цвет. Дымоход продолжаем железной трубой и выводим наружу, прикрывая вход кожухом. Для свой дачи можно сделать камин даже из камней и булыжников, что смотрится очень впечатляюще.
